Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Новая программа UnoSDR
  1. #101
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    это ВСЕ для прослушивания ЧМ радиовещания??? накой нужен этот цирк??? )
    Добавлено через 6 минут(ы):
    насчет дизайна,
    2 года назад делал себе под маленький тачскрин, с передачей, Qt4, PortAudio, управление синтезом на Si570, трансвертерами
    регулируется полоса фильтра, эмуляция ВЧ компрессора
    мне такая гамма цветовая удобна, и пальцем тыкать можно не целясь )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 22.06.2017 в 21:05.
  2. Спасибо от Balaganoff
  3. #102
    Установил fldigi, балуюсь потихоньку.
    Что не понравилось в FLDIGI, так это качество водопада. При низком FPS водопад смещается рывками - долго смотреть на него не получается. Кстати, этим страдают все мне известные SDR программы - когда ставишь низкий FPS - водопад движется рывками - т.е. просто сделали смещение на 1 пиксель при очередном обновлении. Видимо никто не заморачивался.
  4. #103
    Харьков
    4,420
    Пара баг репортов по версии 2.0.2.
    В целях безопасности, тестировал в изолированной среде WIN10 x64, без сети (анализ бинарников на вирустотал показывает возможное присутствие зловредов).
    Баг #1:
    После установки, программа не работает. Ошибка - не найдена библиотека MSVCR100.dll.
    Фиксится установкой Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
    Для исправления нужно добавить этот пакет в инсталляцию.
    Баг #2:
    После проигрывания IQ файла (формат IEEE float 32, 192 кГц, 2 канала, 30 сек), в конце приложение крешится.
    Баг воспроизводится стабильно, т.е. креш происходит всегда. См. скриншот.
    Баг #3:
    При проигрывании из IQ файла, непонятно откуда взялась частота 8 МГц.
    IQ файл не содержит мета-информации о частоте, т.е. программа должна отображать центральную частоту как 0 Гц.
    Причем 0 Гц в UnoSdr отображается как 8 МГц.
    Баг #4:
    Неправильно отображаются уровни на спектроанализаторе. См. скриншот.
    IQ-файл содержит частоты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кГц.
    Мощность уровней этих частот 0, -20, -40, -60, -80, -100, -120 дБ соответственно (относительно уровня 1 кГц частоты).
    В UnoSdr, первые несколько уровней идут с шагом 10 дБ, а дальше нелинейно.
    Из общих впечатлений:
    1) Не нашел возможность переключать размер FFT, по умолчанию он маловат - см. скриншот. Прикладываю также реальный спектр сигнала в тестовом файле.
    2) Очень сильно раздражают постоянно вываливающиеся сообщения об ошибках подключения к rtl-sdr.com. Тем более, что эти попытки подключения происходят самовольно, без разрешения пользователя.
    Скриншот со спектром UnoSdr 2.0.2 и ошибкой в конце проигрывания WAV файла:
    Реальный спектр тестового сигнала в WAV файле:
    PS: отмечу, что SDR# r1577 с приемом сигнала из тестового файла показал себя хуже. А вот HDSDR v2.76 справился очень хорошо, но это уже тема для отдельного разговора
  5. #104
    0. С вирусами я думал уже разобрались. Написали свое мнение в одном сообщении - все прочитали, но если вы в каждом сообщении будете толдычить одно и то же - это как то странно выглядит, не находите?
    1. Хм. Это наверное из-за виртуальной среды. Проверял на чисто установленной системе в виртуалбох - все нормально. Тем более использовался компилятор GCC. Надо будет пофиксить.
    2. Это не баг, это просто не дописано. Я об этом знаю)
    3. Согласен. Я добавлю собственный, открытый формат данных с расширением iq. Там будет содержатся информация о частоте, приемнике,и многое другое.
    4. Поправлю.
    5. Сделаю в настройках такую опцию
    6. К сайту rtl-sdr.com программа ни разу не обращается, может sdr-labs.com? Вы явно что то перепутали. И обращается она только один раз, при старте программы, для проверки актуальности текущей версии.
    7.
    SDR# r1577 - вы же раньше писали, что не используете SDR#, якобы вам там тоже вирусы мерещатся. Тут уже пишете, что тестировали. Непонятно.
    P.S. Спасибо за обратную связь. Я это ценю. Не можете прикрепить к сообщению ваш тестовый файл, которым вы уровни проверяли?
    P.P.S. Очередная версия UnoSDR v2.1.3. Скачать тут http://sdr-labs.com/
    Добавил виджет S meter, VAC для декодирования цифровых видов связи отдельной программой, утилиту тестирования скорости FFT, окно Perfomance.
    О последнем немного подробнее. SDR программы делают мат обработку с реалтайм данными, поэтому критично, что бы у компьютера хватало производительности. Что бы измерить производительность.. нужно ввести какую то величину. Процент загрузки процессора в Диспетчере Задач винды не подходит, так как это какие то попугаи. Есть однозначная величина для этого. Данные обрабатываются блоками фиксированной величины с постоянной частотой семплирования... т.е. у нас есть одинаковые временные промежутки, в которых должна быть обработана очередная порция данных. Мысль понятна?) Эта величина - процентное соотношение времени выполнения мат обработки к временному промежутку. DSP обработка у меня оптимизированна на два потока, поэтому на графике в окне Perfomance сторятся две кривые.
    P.P.P.S С разработчиками SDRPlay мы договрились, что я не буду использовать название UnoSDR, так как оно созвучно с названием их программы - SDRuno. Теперь я в раздумьях, на какое название переименовать программу
  6. #105
    Харьков
    4,420
    Вы про вирус Petya не слышали?
    Вот почитайте, он через такое-же приложение которое обновления при старте проверяло размножался:
    https://blogs.technet.microsoft.com/...-capabilities/
    Microsoft now has evidence that a few active infections of the ransomware initially started from the legitimate MEDoc updater process. As we highlighted previously, software supply chain attacks are a recent dangerous trend with attackers, and it requires advanced defense.
    Виртуальная среда на наличие или отсутствие библиотек никак не влияет. Проверялось на чистой Windows 10 x64.
    а вот это очень зря, зачем изобретать велосипеды? Достаточно добавить "auxi" чанк в WAV файл, вот его структура:
    Код:
        public class CHUNK_AUXI : CHUNK_BASE
            public SYSTEMTIME StartTime;
            public SYSTEMTIME StopTime;
            public UInt32 CenterFreq;   //receiver center frequency
            public UInt32 ADFrequency;  //A/D sample frequency before downsampling
            public UInt32 IFFrequency;  //IF freq if an external down converter is used
            public UInt32 Bandwidth;    //displayable BW if you want to limit the display to less than Nyquist band
            public UInt32 IQOffset;     //DC offset of the I and Q channels in 1/1000's of a count
            public UInt32 Unused2;
            public UInt32 Unused3;
            public UInt32 Unused4;
            public UInt32 Unused5;
            public byte[96] NextFileName; // 96 bytes
    частоту заносить в CenterFreq, для остальных полей использовать 0.
    7.
    верно - не использую, в виду опасности, поэтому запускаю в виртуальной среде.
    Раньше SDR# была безопасна и даже распространялась с исходниками.
    Но потом автор закрыл исходный код, а с недавнего времени начал чтото химичить с нативным кодом.
    Примерно в это-же время, у автора были какие-то терки с rtl-sdr.com и он упоминал о чьем-то желании добавить малварь в его код.
    После этого вирус тотал стал подозревать чтото неладное с его кодом.
    И действительно, даже поверхностный анализ показывает наличие в коде сигнальной обработки подозрительных сообщений о работе с сетью. Сообщения не имеют прямых референсов из кода, но само их присутствие уже настораживает.
    Последний раз редактировалось alex_m; 01.07.2017 в 02:14.
  7. #106
    Харьков
    4,420
    да, конечно, см. в аттачменте
  8. #107
    hOne, чего новости не сообщаем тут?
    Сайт rtl-sdr.com отрапортовал об апдейте вашей программы:
    http://www.rtl-sdr.com/questasdr-for...-new-features/
  1. Новая программа для синтезатора 4Z5KY
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 19:36
  2. tk-f6 новая модификация
    от lodfox в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:14
  3. Новая OS
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:48
  4. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
