Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Новая программа UnoSDR
  1. #21
    Цитата Сообщение от hOne Посмотреть сообщение
    Сейчас только по локалке
    А откуда она знает, что работает именно по локалке ?
  2. #22
    По тому что для передачи данных используется UDP Broadcast пакеты
  3. #23
    to: hOne Пожалуйста проясните ситуацию...?!
    73! Александр
  4. #24
    Прогнал инсталлятор через VirusTotal - все чисто, 0/55. Кстати, кто то полтора часа назад уже загружал инсталлятор на проверку)) Проверил еще сам файл UnoSDR.exe - 1/56 - одно срабатывание, отличился какой то антивирус Qihoo-360. Так что... скорей всего это ложное срабатывание
  5. #25
    почему Вы избрали именно такой вариант ? Эти Broadcast не будут проходить через интернет, если имеется реальный IP у компьютера на котором работает серверная часть ?
  6. #26
    Не будут. Изначально я хотел запустить только через локалку, и в отдаленной перспективе через интернет. Для первого варианта как раз и используют UDP. Но, как показала практика, и тут есть проблемы. UDP пакеты имеют самый низкий приоритет. Если гнать поток через мой дешевый роутер, через некоторое время он начинает глючить и поток прерывается. Отчасти из за этого я его не тестировал в первой версии программы.
    Сейчас адаптирую UnoSDR для андроид, и с передачей потока через сеть придется заняться в плотную. Хочу попробовать одну идею, если она покажет с лучшей стороны чем UDP, клинент сервер будут работать и через интернет
    На данный момент выкинул из UnoSDR библиотеку portaudio, так как она не поддерживает android, переписал звуковую подсистему под нативный фреймворк. PortAudio осталась в серверной части. Скомпилировал и впервые сегодня запустил UnoSDR на андроид!
    Выглядит не очень)) Запускал на планшете. Это из за разного dpi экрана. Тем не менее что то работает, звук в 600 Гц исправно издает) Будем дальше работать. Жалко только, что на проект в день удается выделить максимум 30 мин - час(
  7. #27
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    будем подождать, а пока пожелаем удачи этому полезному проекту
  8. #28
    где бы это почитать (подтвердить-опровергнуть) ?
  9. #29
    Эта информация есть точно в интернете. Где именно - хз
  10. #30
    https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
    Код:
    UDP использует простую модель передачи, без неявных «рукопожатий» для  обеспечения надёжности, упорядочивания или целостности данных.
    Таким  образом, UDP предоставляет ненадёжный сервис, и датаграммы могут прийти  не по порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть без следа.
    UDP  подразумевает, что проверка ошибок и исправление либо не нужны, либо  должны исполняться в приложении.
    Это как мультикаст - летит сам по себе без подтверждения получения пакетов.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  1. Новая программа для синтезатора 4Z5KY
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 19:36
  2. tk-f6 новая модификация
    от lodfox в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:14
  3. Новая OS
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:48
  4. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
