Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по GP-300
    Вопрос по GP-300
    Есть станция GP300 P93YPC20D2AA, которая программируется, а при считывании с неё показывает, что всё в порядке.....но на самом деле
    работают на вбитых частотах только первые три канала 8O , а остальные каналы используют частоту третьего.
    Клонирование не дало положительного результата.
    Переделка в 16-и канальную - тоже
    Может кто подскажет лекарство?
    Две возможные причины:
    1. Неисправность самой станции, возможно селектор каналов.
    2. Неумение правильно добавлять каналы при программировании.
    Можно было бы предположить, что это двухканальная станция, но если работают три канала, то такое предположение неверно.
    Оказалось, что у транк платы съехали мозги набикрень, попробую полечить её.
    Да уж! Спрашивать по каналы и ни словом не упомянуть транковую плату. Воистину, дело было не в бобине... :-)
    Не знаю в какой из тем спросить, много тем однотипных в списке форума.
    Досталась по случаю тангента якобы от моторолы GP-300. При подключении к мотороле GP-300 прием есть, на передачу не выходит, соответственно, микрофон тоже не работает. На конце кабеля два моно штырька (3,5 и 2,5 мм). При прозвонке динамик звониться, микрофон нет. РТТ тоже нигде не замыкает на разъемах. Что может быть не так? Подозреваю, что это "липа", а не тангента. Где можно увидеть схему "родной" тангенты?
    Возможно, переключатель каналов стёрся. Хотя, какая-то переделка. Может быть обрыв печатного проводника (такое бывает и во внутренних слоях многослойных плат.
    P.S. Только обратил внимание на дату вопроса
    нет подписи
  7. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,075
    RV3MP
    Не знаю какая у вас тангента, но в одном из вариантов, схема такая:
Название:	23-01-2018 21-03-13.jpg
    Видно, что РТТ работает через микрофон (скорее всего динамический).
    Обрыв провода, беда в разъёме, оборвана катушка микрофона... и нет РТТ и нет микрофона.
    Разберите и проверьте.
    RV3MP Миша
  8. #8
    Спасибо, Михаил, похоже, что схема именно эта.
    Поменял полярность щупов тестера на разъеме-появилась "передача". НО.... со станцией все равно не дружит. Похоже, что-то в самой мотороле не то. Вот что имею на данный момент:
    Работает на прием без тангенты. Подключаю ее-станция сама переходит на передачу, но звука в контрольном приемнике при этом (алёкаю в микрофон тангенты) нет, на нажатие РТТ тангенты моторола не реагирует. Но переходит на прием, если нажму на штатную клавишу РТТ. Больше от тангенты на передачу не выходит. Отключу ее, снова подключу-опять выходит на передачу. И так по кругу. Если нажимаю штатную клавишу РТТ при подключенной тангенте, станция на передачу выходит, несущая есть, но не работает ни микрофон тангенты, ни микрофон моторолы. Буду чесать репу что там такое могло случиться.
  9. #9
    п.Кузьмичи
    32
    ra4art
    Прошу прощения не в том разделе задал вопрос
