Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Светодиодные лампы
    Светодиодные лампы
    Попробовал перевести дом на светодиодные лампы Smartbuy 15Вт 3000К. не ради экономии, а просто пришло время, цена светодиодных лампочек приблизилась к цене обычных. Как там в эфире, не сильно ли теперь загажен эфир?
    Свет этих лам все-равно хуже света ламп накаливания, в доме стало много теней, как будь-то светит реально точечный источник света и свет плохо рассеивается. Производитель утверждает что их лампа 15Вт светит как лампа накаливания 120Вт. Если смотреть непосредственно на лампу, то действительно светит как 120Вт, а вот освещает помещение как лампа накаливания 80Вт. Наверное из-за контраста и теней.
    Паять SMD под светодиодной лампой хуже, сильнее зеркалит поверхность платы, оставил пока лампу накаливания.
    Причины всего этого понятны, - более неравномерная АЧХ светодиодов. Спектр излучения не равномерный, а пилообразный, по этому некоторые цвета в помещении плохо видно. Не во всем видимом спектре светят равномерно.
    Вопрос, - Можно ли комбинацией и мощностью нескольких цветных сверхярких светодиодов создать лампу с более равномерным светом во всем видимом спектре?
    Белгород BO-02
    1,885
    rw3zg
    Вопрос этот ваш вызывает просто недоумение . Включите приёмник тогда , когда у Вас в районе отключат эл. энергию. и послушайте, и сравните.
    создайте "систему", для пайки СМД, по типу хирургического светильника в операционной, можно попробовать и разного цвета с
    Удачи в экспериментах!
    Последний раз редактировалось rw3zg; 27.11.2016 в 10:06.
    Аналоговых приемников не сохранилось.
    Видел в магазине светодиодные ленты, где стоят три светодиода холодного белого света и один теплого белого. Продавец объясняет, что это даёт спектр близкий к естественному солнечному. Подобное объяснение видел и в интернете, но как это на самом деле - не пробовал ставить такой светильник.
    Для подсветки над столом для паяния и в квартире применяю (поэтапная замена перегоревших ламп накаливания) светодиодные лампы с нитевым излучателем с температурой свечения 3000К - освещение всем нравится: если кто не знает, то и не видит разницу. Но ценой эти лампы, к сожалению, пока к лампами накаливания не приближаются.
    На фоне от освещения соседнего торгового центра загаживания при включении этих ламп не почувствовал. Да и в доме под четыре сотни квартир...
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 27.11.2016 в 10:21.
    Светодиоды обычно дают холодный белый свет. Поэтому надо сравнивать с дневным освещением, как бы когда солнце скрыто облаками и свет рассеянный. Думаю не лампу создавать, а равномерно расположить светодиодные источники. Что я и сделал: установил в коридоре вдоль всей длины одной из стен (на стене) под потолком 10 12 вольтовых модулей. Освещения для этого объёма достаточно и даже воздух как бы стал свежее.
    Над рабочим столом запитал этим https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-...a0125d9b&tpp=1, зашумело.
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,614
    LED-лампы продаются с тёплым, с нейтральным и с холодным светом.
    Тёплый спектр соответствует 2700-3200К, нейтральный 4000-5000К и холодный 5000-6500К.
    Бывает, что производители делают такой набор кристаллов, чтобы достичь, по их представлению, желаемого спектра.
    Я очень долго экспериментировал с освещением и пришёл к тому, что рабочее место лучше всего освещать локально холодным спектром, а всю комнату - тёплым.
    Очень долго пришлось повозиться с выбором ламп, т.к. дешевые кетайские лампы гадят помехами в очень широком спектре частот, и их слышат все приемники, и холодные гадят больше, чем теплые. Сейчас применяю только Philips и Osram, от остальных отказался.
    Типичные значения (с):
    • 1500 K - свечка
    • 2700 K - лампа накаливания (60 Вт)
    • 2700–2800 K - галогеновая лампа высоковольтная
    • 3000–3200 K - галогеновая лампа низковольтная
    • 4000 K - электролюминсцентная лампа
    • 4500–5000 K - ксеноновая лампа
    • 5000 K - солнечный свет на рассвете и на закате
    • 5500 K - солнечный свет до и после полудня
    • 5500–5800 K - солнечный свет в полдень
    Игорь
    Аватар для RD7D
    Крымск
    501
    RD7D
    Производитель лукавит. У меня в шеке (она же студия) в данный момент под потолком висит 4 светильника, по 3 таких лампы в каждом.
    Светят ровно, красиво, бликов не дают. Но используются лишь в качестве источника фонового освещения. яркости явно не хватает.
    Например, когда слушаю эфир для комфорта включаю обычную лампу накаливания в 100 ватт. В сочетании со светодиодным самое то.
    Что касается помех - их практически нет. Если точнее, то факт включения ламп приемником фиксируется, но очень неуверенно, ниже шумов эфира.
    Если быть еще более точным (хотя говорит о точности по ощущениям не совсем корректно), включение ламп вообще не слышно, а вот их выключение заметно.
    Белый светодиодный свет вредит зрению
    Отправляясь за покупкой LED-ламп, нужно обращать внимание на цветовую температуру. Чем она выше, тем больше интенсивность излучения в синем и голубом спектре. Сетчатка глаза наиболее чувствительна к синему свету, который в течение длительного повторяющегося воздействия приводит к её деградации. Особенно вреден холодный белый свет для детских глаз, структура которых находится в стадии развития.
    Чтобы снизить раздражение органов зрения в светильники с двумя и более патронами рекомендуется включать лампы накаливания малой мощности (40–60 Вт), а также использовать светодиодные лампы, излучающие тёплый белый свет. Применение подобных светильников без высокого коэффициента пульсации не наносит вреда и одобрено министерством здравоохранения РФ. Цветовая температура (Тс) указывается на упаковке и должна быть в пределах 2700–3200 К Российские производители Оптоган и SvetaLed рекомендуют приобретать осветительные приборы теплых тонов, т. к. их спектр излучения наиболее похож на солнечный свет.
    Прошу прощения за свою тупорылость, но что это такое?
    Евгений
    Цитата Сообщение от garmon Посмотреть сообщение
    но что это такое?
    Под ретро https://ru.aliexpress.com/item/High-...c-9babb61aaeca
  1. Светодиодные лампы загубят эфир
    от dl4tnr в разделе Помехи
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 11:00
  2. Лампы, лампы...
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 03:58
  3. Осваиваем лампы?
    от DerBear в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 04:15
  4. Энергоэкономные лампы
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 22:52
  5. Выбор лампы УМ
    от Алекс. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 16:15
