У классических "Квадратов", ИМХО, есть существенный недостаток - растягивающие его шесты, совпадающие по ориентации с поляризацией, должны быть диэлектрическими.
Квадрат с диагональным проводником лишён этого недостатка, однако имеет бОльшие размеры. Но если электрически симметрично укоротить его индуктивностями, получим излучатель меньших размеров и с бОльшей широкополосностью в сравнении с классическим "Квадратом".
Для примера - модель бима 40м на базе таких элементов. При симметричном питании и вертикальные шесты можно соединить с проволочным проводником. Эту антенну всю можно сварить, например, из оцинкованных труб, включая мачту.
Резонансом рефлектора также можно управлять гамма-согласователем, что позволит дистанционно настраивать систему на максимальное подавление тыла (или усиление) в широкой полосе частот.
