Страница 313 из 434 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3121
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    У кого есть уже проверенная скиньте пожалуйста.
    Modifications_Upgrades.rarSI570.rar
    А еще проще скиньте свою почту я вам перешлю
    С Ув. Алексей.
  2. #3122
    KERCH
    533
    Жекаа,
    Гугл забанил некоторые архивы, походу из-за того что внутри была программа икслоудер. Зеркало на на майл.ру со всеми версиями есть внизу первого поста. ( модератор как то неприметно добавил ссылку :( )
    Если нужны моды ам и фм, то подправлиная последняя версию выкладывал недавно на форуме ( в облаке ещё не обновлял)
  3. #3123
    Энкодер настроел и мне понравилось как он работает, теперь начну ардуино состыковывать с китайской платой SSB 6.1думаю должно получится , кто-то объединял этот вариант, если можно то помогите мне это сделать
  4. #3124
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Я ему уже на почту все прошивки скинул.
    С Ув. Алексей.
  5. #3125
    Сегодня было время, решил поэкспериментировать с приёмником ПП, вылезла такая фигня, при переключении USB - LSB - CW , далее при возврате на USB, прием пропадает, например прием 10мГц, частота 40мц (х4) при возврате назад на 10мГц частота не возвращается на 40мГц остается 28.444мГц и не с места . При перезапуске синтеза все нормально работает (V2e).
    Последний раз редактировалось RN3GP; 25.03.2019 в 18:05.
  6. #3126
    KERCH
    533
    RN3GP, Попробуйте подставить последню прошивку и выставите в бфо не ноль а к примеру 1000 гц. (Этот способ должен сработать и версией "2е"
  7. Спасибо от RN3GP
  8. #3127
    UB7KPV,
    Спасибо, сегодня вечером попробую, результат озвучу.
  9. #3128
    Добавлено через 10 минут(ы):
    linoobs смеситель на NE602 , лицевая панель из фольгированного стеклотекстолита , загрунтована и окрашена с баллончиков ,крепежные стойки припаяны оловом
    V205,Какая прошивка используется?
    v2.e
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Эту плату я и разводил, с учетом того, что бы можно было утюгом или фоторезистом, старался и переходов поменьше и дорожки пошире.
    А следующий вариант, в котором АТмегу нужно паять, то уже утюгом сложно будет, и дорожек мелких много и переходов...
    А где Вы ручку настройки купили такую симпатишную?
    Извиняюсь за поздний ответ и то , что пишу не совсем по теме , плата под утюг немножко не подходит не из-за дорожек , а из-за необходимости металлизации отверстий и слишком маленького зазора, между дорожками и массой . Ручку настройки точил из Д-16Т, сам , станочек маленький есть токарный.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA9FHM Посмотреть сообщение
    V205, Здр! Подскажите. у кого, где печатку блока питания брали? Я такую-же хочу..
    Вы про какой блок питания спрашиваете, немного не понял?
    Последний раз редактировалось V205; 28.03.2019 в 18:40.
  10. #3129
    Здравствуйте. Собрал синтезатор на плате Владимира Карпелянского. На выходе с si5351 какая то белеберда, сишку брал в чип и дипе (кстати не дорого что и удивило зная чип и дип), где то была то ли статья то ли пост про сишки, можете отправить туда а то 300 страниц форума листать это до пенсии. И сильно греется стабилизатор 7805 при токе потребления всего устройства 150-160 милиампер при 12 вольтах. Через пару минут невозможно коснуться даже.
    SI5351 BRWK 734
    Последний раз редактировалось Alankor; 29.03.2019 в 17:07.
  11. #3130
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от Alankor Посмотреть сообщение
    и на ней нет маркировок никаких,
    никогда таких не встречал. Заказывал на Али уже много раз. всегда маркированные. Тока PLL до 900 МГц не вывозят. До 750 работают отлично.
    а кренка ваша целый ватт в тепло переводит. Чего бы это ей не греться?!
    Так и бывает когда неоригинал не может PLL высокую частоту поддержать. тут надо править софт.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
