Страница 331 из 434 ПерваяПервая ... 231281321328329330331332333334341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3301
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Смотрел скетч,чисто интуитивно воспринимается для меня туго,если внимательно присмотреться то может просто заменить в одном месте 0 на 2, или просто в одном месте будет мало?
    Достаточно здесь изменить, т.к. это глобальные переменные и применяются на всю программу.
  2. Спасибо от alend
  3. #3302
    Добавлено через 36 минут(ы):
    С библиотеками разобрался,теперь новые непонятки,чего то не хватает
    Последний раз редактировалось alend; 02.12.2019 в 12:52.
  4. #3303
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Компилятор же говорит, что не описан класс Si5351. Он описан в соответствующей библиотеке. Библиотеку эту нужно установить, чтобы ардуиновская IDE могла ее подключить. Там еще несколько библиотек для этого проекта нужно устанавливать. В архиве с проектом есть все нужные файлы.
  5. Спасибо от alend
  6. #3304
    Папки с соответствующими названиями в библиотеках были,но .... когда установил именно из архива проекта,всё вроде начало продвигаться.
    В конечном итоге остановилось здесь при проверке скетча на этом этапе
    Что ещё не хватает не пойму.
  7. #3305
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Скомпилируйте проект из архива для проверки. Я так понял вы вносили свои правки. Возможно, где-то синтаксическая ошибка.
    В общем, попробовал скомпилировать проект из архива, всё ок.
    Заметил, что у вас версия IDE 1.8.7. Желательно обновить до последней (а вдруг! ).
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 03.12.2019 в 10:09.
  8. Спасибо от alend
  9. #3306
    Пробовал ещё вчера,не получается,только что рылся в нете,говорят возможна причина в разрядности системы,попробую переустановить IDE.
    Синтаксис должен быть нормальный,там просто аналоговый вход 0 заменён на аналоговый вход 2.
    Сомневаюсь что этого было достаточно,но вроде как уже ранее говорили что в разделе глобальных переменных меняется цифра и всё.
  10. #3307
    Товарищи скомпилируйте пожалуйста скетч в HEX, c переназначением аналогового входа А0 на вход А2,вроде как в 82 строке будет достаточно изменений,просто заменить ноль на двойку в двух местах в строке.
    Версия Synthesizer_Mega_256 0_v2b_TEST_6.1
    Ссылка на папку с версией на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1_B...Uj8YIt7C3leb-3
    что бы вам меньше искать в архивах.
    У меня наверно руки криво прикручены или голова уже болтается,устал уже.
  11. #3308
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    alend, дело не в разрядности системы. У меня тоже не компилируется из вашего архива. Я брал файлы проекта и библиотеки из первого сообщения этой темы. Как вы видели, проект собирается.
    Более внимательно посмотрел на ошибки из приведенного вами проекта. Там, либо используется другая библиотека для SI5351, либо другая версия этой же библиотеки. В общем функция si5351.set_freq_manu al отсутствует в библиотеке, поэтому компилятор и ругается. Возможно, что это не единственный косяк в проекте. Да и разобраться в проекте будет очень сложно. Как написал сам автор: "Слабонервным программистам не смотреть"
    Возьмите файлы проекта из первого поста темы. Пробовал версии V2d и V2e. Обе компилируются. В обоих версиях есть указанная вами строка. Естественно, номер строки отличается.
  12. Спасибо от alend
  13. #3309
    Не факт что эти версии будут работать именно с "моей" 137 сишкой, 6.1 точно работает,до этого пробовал другие не работали.
    Придётся ждать наверно самих авторов,иначе счастья не видать,я не программист ардуинщик,максимум только по работе LAD и FBD языки в промышленных контроллерах.
  14. #3310
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    с "моей" 137 сишкой
    Расшифруйте, что такое - 137?
    Скрытый текст
    http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=227 Это про запуск отбракованных SI5351.
    Можно не заморачиваться и купить в "Чип и Дип" оригинал. Цена на них довольно низкая.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
