Falkon,
4.9 много. Диод поменяйте.
Falkon,
сегодня экспериментировал с детекторными головками, припомнил весь нелицеприятный лексикон в адрес диодов Мало того, что амплитуда спадает с частотой довольно сильно, так и всякие пики вылазят, хотя это может быть и из за конструктива. В общем покопавшись в платах выудил модуль измерения мощности на AD8361, допаял кондер, ибо оригинал рассчитан на ДМВ диапазон, с выхода детектора сигнальчик идет на УПТ в качестве которой выступает AD8051. Результат меня устроил
теперь думаю развести платку под корпус с разъемчиком N типа, ответвитель есть, и можно будет антенны смотреть
P.S.
кварц на 8мГц параллельно входу, естественно никакой согласовки итд. Но работает
Последний раз редактировалось Falkon; 25.04.2017 в 14:52.
По поводу АЧХ метра, изначально планировался синтезатор с понарамой, и АЧХ метр нужен был для настройки фильтра для понарамы, поэтому он очень простой, хотя можно и допилить.
Интересно что ещё не началось обсуждение тонкой настройки валкодера.
Настраивал 50 ваттный PA с синтезом, выбило порт A5 (шина кнопок) проявляется как полное отсутствие управления и отображения динамической графики. Может возбуждение поймал, может рукой коснулся, хз. Переназначил на другой порт, всё заработало.
Надо бы защитные стабилитроны на порты впаять.
Спасибо от RC3ZQ
XENOMORPH,
Добрый вечер.
Типа так стабилитрон на порт прицепить?
Это на 5.1v должно быть.
Да так, буду мучить дальше, порты чтобы палить ещё в запасе есть))
Hello, Mr. Vlad,
очень хороший проект
можно было бы построить ГПД с Si570 для использования в 144/432 МГц?
73
Sargi
ik6hpb
Последний раз редактировалось sargi; 06.05.2017 в 10:13.
