Страница 129 из 264 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2640
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1281
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    75
    ra4cgo
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Сейчас ковыряюсь с Power supply board. Включение происходит через раз и не всегда . Раза с пятого или если долго постоит без питания. А так на секунду включается и видимо чуть подержит транзистор открытый и закрывает его. Получается что реле назад отщелкивает и питание пропадает...
    C1 у меня 10n. Но пришлось уменьшить R5 до 22кОм, хотя и hFE транзистора неплохой - более 200, но не срабатывал. Пробовал и советскую кр1006ви1 и китайскую NE555p.
    P.S. Если кому-то ещё нужны платы - пишите в личку. Комлектом: основная+power supply
  2. #1282
    г.Керчь
    303
    UA7KJ
    Привет всем! С1 ставте 100n,R5, R6 22k.
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #1283
    Аватар для Vitaly
    465
    UA3ALL
    У меня такое было когда забыл поставить конденсатор С3 100мкф, и микросхемы надо пробовать разных фирм.
    Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
  5. Спасибо от RC3ZQ
  6. #1284
    Алексеевка
    1,092
    RC3ZQ
    Vitaly,
    Виталий, спасибо за подсказку и не подумал бы на это "место". Я не забыл, я "забил". Небыло у меня ни татнтала ни керамики на 100мкф. Я туда поставил не электролитический 10mkf smd 1206, и вот он результат - Не РАБОТАЕТ!. Решилось сверленим отверстий под выводной 220mkf на 16в. Включает и выключает с задержкой на "ура". Но тут я понимаю одно - 555 таймеру видимо не хватает напряжения питания 5в. У меня стоит "кренка" 5ти вольтовая. Надо пробовать 78L06. По паспорту у нее рабочее напряжение начинается от 4.5в. У меня 4.93в. Тут не понятно......
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Петр, спасибо за подсказку.
    Стояли по 56к.
    Накинул такие же сверху в параллель и того по 28к (не было на 22к).
    Помочь не помогло но транзистор полностью стал открываться. А то было что у меня "красная" половинка светодиода подсвечивалась тускло в режиме работы . Теперь все ок.
    Какая у Вас "буржуйская кренка" на плате питает таймер? на 5в или 6в?
    Alex 1,
    Пардон за оффтоп. Калькулятор спуров где этот качнуть?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 20.03.2017 в 23:38.
  7. #1285
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    527
    41
    ex UB5HKI
  8. Спасибо от Alex 1, RC3ZQ
  9. #1286
    г.Керчь
    303
    UA7KJ
    RC3ZQ, Я ставил шести вольтовую в 89 корпусе у меня их просто много. 555 надергал с немецкого старого компа на них написано Х8 555.
  10. #1287
    Подарю пачку бумаги для ЛУТ. Что-то не пошло у меня это дело. С фоторезистом проще. Киевская область
  11. #1288
    У меня тоже с ней ерунда и отслоения ... Вероятно зависит от тонера на принтере. Пока отложил её в дальний ящик.
    В своё время лучшие результаты были на бумаги от плёнки самоклейки с номером 333 вроде бы .... Уже не найти такую....
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  12. #1289
    У меня все в лучшем виде, надо только картридж оригинальный использовать, с заправленным и левым часто не прокатывает.
  13. #1290
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    527
    41
    ex UB5HKI
    ОФТОП:
    Для ЛУТ хорошо подходит глянцевая тонкая фотобумага. А есче лучше утюжно-кипятильная технология. https://datagor.ru/practice/diy-tech...metod-lkt.html
    У меня кум такой пользуется, а по мне так проще фоторезист.
  14. Спасибо от Listener SW
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 19:45
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
