Страница 183 из 434 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1821
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    пробывал перепрошить не выходит.Неустанавлив ается драйвер.Была переустановка системы сейчас требует имя и пароль.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1822
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Попробуйте запустить программу так:
    1. Правой кнопкой мыши на ярлык.
    2. Выбрать в выпадающем списке "запуск от имени администратора"
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  3. #1823
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Если у него такое окно вываливается он в системе не из под админа сидит.
  4. #1824
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Всетаки установил дрйвер.
    Перепрошил на 6.1 цвета инверсные померял частоту тоже самое не генерит.впаял кварц на 29.4912- не генерит.Вернулся на 11 для инвесных дисплеев.Или кварц или сишка.Что делать?????.
  5. #1825
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    .Что делать?????.
    Цепи SDA SCL проверьте. Транзисторы в режиме? Желательно осциллографом глянуть, там какой-либо обмен вооще проходит?
    С ардуинки 100% что-то выходит, а вот доходит ли до сишки?
    Попробуйте с кварца емкости на землю 5-20пф, может поможет.
  6. #1826
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    RK3QJ, Мне тоже присылали с али сишки A40P038 проверил 3шт ни одна не работает остальные не стал запаивать. Пробовал в другом синтезаторе одна с кварцем на 32мгц работала.
  7. #1827
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Если у кого проблемы с установкой драйвера вот пожалуйста.Копия CH341SER.zip
  8. #1828
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Какие сишки ещё можно попробовать.
  9. #1829
    Белгород
    1,476
    Там же Влад прошивок накомпилировал под разные si, и че не одна не работает?
    В скетче вы правили частоту когда другой частотой кварц цепляли? На крайняк осцилятор на 27мгц попробуйте...
  10. #1830
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Что делать?????.
    Проверять тут .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267015 .. , снимаете всё с платы синтезатора, подаёте напряжения 5V туда где оно должно быть. Замыкаете-размыкаете на общий провод там где крестики, а смотрите состояние напряжения там где квадратики. При отсутствии каких либо изменений, хотя бы на одном из транзисторов, ни чего генерить не будет, даже с "правильными" сишками! Удачи
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
