Страница 128 из 434 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1271
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    2) скачать библиотеку UTFT:
    Скачал. Антивирус нашел в ней трояна и отправил в карантин. Как быть?
  2. #1272
    UA0UV, вылечить его или ничего не делать может ложное срабатывание.
    Тут никаких нет антивирусов и ничего пока не случилось.
  3. #1273
    Всем добрый день!
    Чтобы не задавать лишних вопросов, надо внимательно вычитать всю тему? 128 страниц, ну не так уж много..
    Ок, приступим. А потом уже вопросы, если останутся неясности
  4. #1274
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    А без флешки "манометра" не будет?И ещё, в архивах есть НЕХ файлы , это для загрузки лойдером без танцев с IDE?
  5. #1275
    Alex 1, Сами и ответили на свои вопросы), манометр без SD-Flash в 1234 посте.
  6. #1276
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Да уже "зашил"!С флешкой проблемно, даже на шнурке. Ни как не попадаются плоские и медные.
  7. #1277
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    А какие смесители у вас применялись ?
    Я пытал сишку и 4053, 3253, и BAV99. Результат одинаков в двучастотном варианте. с повышением тактовой частоты сишки, уровень "поражёнок" уменьшался. Это не спуры, это именно как взаимовлияние генераторов.
    Если мастер делает аппарат для себя с намерением в дальнейшем им качественно пользоваться, то разве нельзя например сделать опорный генератор отдельно на недорогой NANO, забыв про эту двухсигнальную проблему в принципе?
  8. #1278
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Тут вот какое дело, хоть кварцевый, хоть мастерский, хоть, блин на AD9958, вы вот от этого .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258951 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258952 .., с народной ПЧ 8,862....7,... мГц, вы ни куда не денетесь! И уровень этих бякушек будет зависеть в прямую от уровня усиления тракта ПЧ! На каких то аппаратах их будет почти не слышно, а на каких то очень даже и без всяких ДПФ и антенн! Что касается спуров от самого DDS, то тут как у М.Ломоносова, "ежели где то прибыло, то и где то убыть должно непременно", выиграв в простоте и цене, потеряли в качестве сигнала. Что касается самой Si5351, то она без условно хуже 570 или дорогущих ADшек, но не так фатально и с этим вполне можно бороться, как программно так и аппаратно!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 19.03.2017 в 22:44.
  9. #1279
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Я наростил пины штыревого разьема платы дисплея.
    Сделал так:
    Напаял на родные штырьки муфты. Муфты это трубочки 0.75 квадрата (взяты от гильз или фастонов для проводов ...кто как называет).
    Удалил пластиковые юбочки, одел на штырьки, затем туда вставил в каждый 0.5мм припой и прогрел паялом каждый, сели муфты намертво на штырьки. Далее в муфты по впаивал штырьки от доноров PLS. На каждый удлиненный штырь одел термоусадку нужной длинны (по верхнему краю муфты). На место запаял картридер с флешкой (пробовал его на шлейфике располагать с боку но это "сопли"). До того я сдувал его (о чем жалею)..тут дисплей снимать пришлось чтоб его не перегреть. Хорошо (красиво) приклеить без косяков уже трудно , хотя если постараться можно.
    P.S
    Сейчас ковыряюсь с Power supply board. Включение происходит через раз и не всегда . Раза с пятого или если долго постоит без питания. А так на секунду включается и видимо чуть подержит транзистор открытый и закрывает его. Получается что реле назад отщелкивает и питание пропадает...
    Напишите пожалуйста у кого плата под руками какой емкости конденсатор С1 10n или 100n должен быть? А то на печатке одно а по схемам из разных архивов версий другое.
    Какое напряжение на базе транзистора должно быть.
    Спасибо.
  10. Спасибо от Alex 1
  11. #1280
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    У меня 10n , а напряжение на базе транзистора равно примерно напряжению питания микросхемы. Причиной такой работы может являться микросхема. Я её сразу установил на панельке, и пробовал разные , в смысле разных производителей. По корректности работы всех победила КР1006ВИ1.
  12. Спасибо от RC3ZQ
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
