Страница 183 из 250 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2495
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    г.Керчь
    240
    UA7KJ
    Лампочка Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    Предлагаемая конструкция синтезатора состоит из модуля Arduino Mega 2560, TFT дисплея 3.2 дюйма и микросхемы Si5351. Расклад выходной частоты синтезатора классический т. е на диапазонах 1,8 3,6 7,0 и 10 МHz выходная частота синтезатора равна частоте на шкале плюс ПЧ, на остальных диапазонах минус ПЧ.
    К особенностям синтезатора можно отнести следующие:
    - простота сборки благодаря применению готовых модулей, плату самого синтезатора не сложно изготовить в домашних условиях
    - наличие 3-х независимых частот на выходе синтезатора – VFO (гетеродин), BFO_1 (основной опорный генератор), и BFO_2 (опорный генератор для трансиверов с двойным преобразованием )
    - много кнопок для более удобного управления синтезатором, и гибкость их размещения благодаря тому что все кнопки подключены к одной шине а назначение кнопки определяется резистором включённым последовательно с кнопкой
    - простота программирования (проще не придумаешь)
    Среди основных функций синтезатора можно выделить следующие :
    - возможность калибровки S-метра
    - запоминание значения частоты и режимов работы на всех диапазонах при отключении питания
    - SHIFT ± 500Гц на приём и программируемый на передачу
    - интеллектуальный валкодер, с возможностью тонкой настройки под разные энкодеры.
    - VFO A/B
    - CAT система
    - встроенный вольтметр (мелочь но приятно)
    Ссылка на документацию
    Synthesizer on Mega 2560 V2 (в этой ссылке я буду выкладывать все новые версии и модификации)
    31.12.16 добавлена версия 2.а
    (S-метр пока не откалиброван)
    Проект Synthesizer on Mega 2560 не исчерпал всех своих возможностей так в контроллере осталось около 150 КБ свободной памяти, а на печатной плате зарезервировано 4 порта (которые могут использоваться как аналоговые) + можно вывести ещё свободные порты при необходимости. Наверняка кому ни будь, захочется, что то поменять, дописать и т.д. и поделиться этим с другими, я не против, но есть просьба придерживаться определенных правил при публикации своей модификации:
    - прилагать список изменений в программе и при изменении принципиальной схемы прилагать дополненную схему с описанием и фото (если изменения касаются графики)
    - при публикации на сторонних ресурсах прилагать ссылку на первоисточник и дублировать на первоисточнике
    - во избежание путаницы с версиями прошивки добавлять свой никнейм или позывной и номер своей версии как показано на рисунке ниже. Соответствующая (за комментированная) строчка кода находится в подпрограмме экрана приветствия.
    P.S Это мой первый серьёзный опыт программирования, данный проект является результатом моего 3-х месячного знакомства с arduino, поэтому программа не везде получилась оптимальной и логичной, на это также повлияло и то что изначально не было заложено всех тех функций которые есть сейчас. В исходнике я постарался оставить как можно больше комментариев, на сколько это было возможно с тем, чтобы самому не запутаться и другие могли разобраться, но если вдруг будут вопросы по исходнику обращайтесь, постараюсь растолковать.
    Исходник не для коммерческого использования!!!
    У кого Windows XP для запуска XLoader нужен Microsoft .NET Framework 4.0
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.01.2017 в 00:54. Причина: новая ссылка на документацию
  2. #1821
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    219
    RT6DZexRK3QJ
    пробывал перепрошить не выходит.Неустанавлив ается драйвер.Была переустановка системы сейчас требует имя и пароль.Нажмите на изображение для увеличения.
    RT6DZ
  3. #1822
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    318
    UN7JID
    Попробуйте запустить программу так:
    1. Правой кнопкой мыши на ярлык.
    2. Выбрать в выпадающем списке "запуск от имени администратора"
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  4. #1823
    Алексеевка
    1,055
    RC3ZQ
    Если у него такое окно вываливается он в системе не из под админа сидит.
  5. #1824
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    219
    RT6DZexRK3QJ
    Всетаки установил дрйвер.
    Перепрошил на 6.1 цвета инверсные померял частоту тоже самое не генерит.впаял кварц на 29.4912- не генерит.Вернулся на 11 для инвесных дисплеев.Или кварц или сишка.Что делать?????.
    RT6DZ
  6. #1825
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    318
    UN7JID
    .Что делать?????.
    Цепи SDA SCL проверьте. Транзисторы в режиме? Желательно осциллографом глянуть, там какой-либо обмен вооще проходит?
    С ардуинки 100% что-то выходит, а вот доходит ли до сишки?
    Попробуйте с кварца емкости на землю 5-20пф, может поможет.
  7. #1826
    г.Керчь
    240
    UA7KJ
    RK3QJ, Мне тоже присылали с али сишки A40P038 проверил 3шт ни одна не работает остальные не стал запаивать. Пробовал в другом синтезаторе одна с кварцем на 32мгц работала.
  8. #1827
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    219
    RT6DZexRK3QJ
    Если у кого проблемы с установкой драйвера вот пожалуйста.Копия CH341SER.zip
    RT6DZ
  9. #1828
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    219
    RT6DZexRK3QJ
    Какие сишки ещё можно попробовать.
    RT6DZ
  10. #1829
    Белгород
    595
    Там же Влад прошивок накомпилировал под разные si, и че не одна не работает?
    В скетче вы правили частоту когда другой частотой кварц цепляли? На крайняк осцилятор на 27мгц попробуйте...
  11. #1830
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,597
    RN4AAB
    Что делать?????.
    Проверять тут .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267015 .. , снимаете всё с платы синтезатора, подаёте напряжения 5V туда где оно должно быть. Замыкаете-размыкаете на общий провод там где крестики, а смотрите состояние напряжения там где квадратики. При отсутствии каких либо изменений, хотя бы на одном из транзисторов, ни чего генерить не будет, даже с "правильными" сишками! Удачи
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. ua9sy,
  2. RA4PDF
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 11:41
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
