Скажу по секрету, преобразователь уровня нафиг не нужен для этой платы (mega 2560). Подпираем пины на +5V резисторами 4,7к и всё.
Спасибо от RW9CC
XENOMORPH, Думаю, что так делать не стоит.
Кто настраивал CAT для совместной работы с UR5EQF?
Я так понимаю, что раз в данном синтезаторе используется протокол Kenwood, то в программе должен содержаться т.н. файл инициализации именно для Кенвуда.
Когда у меня (год назад) был FT-950, то в программе был файл FT-950.ini
Сейчас он как-бы не нужен, а нужен такой же, но для Kenwood.
Где его можно взять?
За год перерыва забыл, откуда они берутся?
Вопрос снимается. Получил ответ на другом форуме и...сразу вспомнил
Последний раз редактировалось RW9CC; 24.02.2017 в 21:01.
Синтезатор (мой) пока не доделан на 100% (еще нужно сделать PTT и переключение диапазонов, да и в самом TRX передатчик пока хоть и сделан и даже настраивался без сигнала, но еще не включался), но уже сейчас сижу и "балдею" - провожу SWL в своей любимой "цифре" с использованием CAT(!).
Трансивером управляю кликами мышки, то, к чему я уже успел привыкнуть на "буржуйских" аппаратах! Качество сигнала VFO (без приборного анализа) нормальное.
Еще нужно корректировать частоту кварца (в цифре работа идет от 14070), ну да это уже пустяки...
Большое спасибо Петру( UA7KJ) и Владу (UB7KPV) за классный синтезатор!!! Меня он устраивает полностью!
Последний раз редактировалось RW9CC; 25.02.2017 в 10:19.
Приветствую форумчан!
В теме кто-то упоминал о Si5351 с маркировкой AADR116, эти "сишки" у меня стабильно заработали с кварцем 30 МГц. Из 5 штук приобретенных на "али" 2 штучки только работали стабильно и то с кварцем 27МГц. Остальные с кварцем 30 МГц работают на ура! А вот с кварцем 25 МГц ни одна не завелась.
UR4QBP, Александр, интересно какие кварцы Вы у вас на нерабочие "сишки". Если можно, фото дайте, пожалуйста.
Есть документ AN551: Crystal Selection Guide for Si5350/51 Devices - Silicon Labs.
Кварцы я выпаивал с материнских плат и видеокарт. Корпус HC49U, так называемая лодочка."Сишки" работали, но не стабильно или на частотах свыше 40-50 МГц. У меня была партия SI5351 которая покупалась в USA на digikey.com, не помню маркировку, но работали стабильно с любыми кварцами(25 и 27 МГц).
Я заметил что все кварцы, рекомендовани в таблице, работает на Fundamental Frequency,
а не все кварцы в корпусе HC-49 работает так.
Моя извадка из х-ки на два кварца из таблици и на два "случайние" из интернет в корпус HC-49:
Дело тут не в производителе кварцевого резонатора, а дело в том что серия синтезаторов Si5351 именно с маркировкой AADR 116 которые в основном продаются на алиэкспрессе(всего 9$/5шт) не хотят стабильно работать при частотах задающего генератора ниже 27...30 МГц. Я подавал на 1 ногу Si5351 сигнал с кварцевого генератора, так вот ни от 25 МГц ни от 27 МГц они не работали. А от генератора/кварца от 30 МГц работали стабильно.
