Страница 206 из 434 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2051
    Беларусь г.Минск
    5
    EU1AV
    Может у кого есть платы для этого синтеза? Скоро должны прийти ардуино с дисплеем, осталось платы и SI 5351 купить.
  2. #2052
    eu1av, ответил в личку
  3. #2053
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Вопрос к тем, кто более-менее овладел Arduino и умеет редактировать скетчи.
    Где, в каком месте исходника нужно внести изменение, чтобы при включении режима FAST шаг перестройки частоты увеличился не в 10 раз, а в 100?
    Просмотрел и сверху вниз, и снизу вверх, но вообще не вижу упоминания о FAST
    Может, не то или не там ищу?
    Речь идет о крайних бета-версиях.
    73! de RW9CC Олег
  4. #2054
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    В подпрограмме обработки валкодера(вкладка Encoder)
    строка 28
    if (bitRead(Mode_temp,2 ) == 1){increment = increment*10; }
    поставить increment*100
    Должно сработать
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  5. Спасибо от RW9CC
  6. #2055
    Здравствуйте у кого есть si5351.в личку
  7. #2056
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    UA7KJ Петр и UN7JID Валерий!
    Спасибо за подсказку!
    Добавил один ноль и все получилось, как надо.
    Теперь в обычном режиме шаг 10 Гц и т.д. по скорости вращения, а в FAST - 1 кГц и т.д..
    Мне был нужен именно шаг 1 кГц ,для цифры так перестраиваться гораздо комфортнее, ИМХО.
    73! de RW9CC Олег
  8. #2057
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Собрал вкл частоты нет ,тупо перепаял кварц на 30 мгц думал поможет у меня AADR 116 - но пока тишина . Нужна подсказка как правильно проверить работает ли сишка- ведь полезть к ней не получается , можно снять экран и вкл чтоб померить ВК7-9 напругу работает ли её генератор .
    Ещё как узнать есть ли начальные настройки ? До этого просто запрограммировал без платы чтоб увидеть его красоту . Видел ролик где голая плата без валкодера и клавы частоту показывает , у меня пока этого нет .
  9. #2058
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Кстати, вариант, когда отображаются нули, был в версиях прошивок 2а, там надо ещё дефолтные настройки загрузить.
    В версиях 2b уже настройки грузились вместе с прошивкой.
    Вы какой прошивкой шили синтез?
  10. #2059
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    EX8AI Владимир, попробуйте прошить крайнюю бета-версию 1.5.
    У меня тоже были заморочки с генерацией, перебирал самые разные версии,накупил и перепробовал разные кварцы, а установил 1.5 и как-то все стабильно заработало.
    73! de RW9CC Олег
  11. #2060
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    У Вас что приемника нет на 27-30мгц? "Осликом" там бы глянуть.
    Да еще хочу напомнить на те "грабли" на которые я наткнулся еще будучи собирая синтезатор Андрея UR3ILF. Транзисторы 2n7002 купленные на алике у меня не пошли, торгуют как обычно фуфлом. Вы откуда эти транзюки брали? Какая маркировка?
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
