Страница 240 из 240 ПерваяПервая ... 140190230237238239240
Показано с 2,391 по 2,398 из 2398
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    г.Керчь
    223
    UA7KJ
    Лампочка Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    Предлагаемая конструкция синтезатора состоит из модуля Arduino Mega 2560, TFT дисплея 3.2 дюйма и микросхемы Si5351. Расклад выходной частоты синтезатора классический т. е на диапазонах 1,8 3,6 7,0 и 10 МHz выходная частота синтезатора равна частоте на шкале плюс ПЧ, на остальных диапазонах минус ПЧ.
    К особенностям синтезатора можно отнести следующие:
    - простота сборки благодаря применению готовых модулей, плату самого синтезатора не сложно изготовить в домашних условиях
    - наличие 3-х независимых частот на выходе синтезатора – VFO (гетеродин), BFO_1 (основной опорный генератор), и BFO_2 (опорный генератор для трансиверов с двойным преобразованием )
    - много кнопок для более удобного управления синтезатором, и гибкость их размещения благодаря тому что все кнопки подключены к одной шине а назначение кнопки определяется резистором включённым последовательно с кнопкой
    - простота программирования (проще не придумаешь)
    Среди основных функций синтезатора можно выделить следующие :
    - возможность калибровки S-метра
    - запоминание значения частоты и режимов работы на всех диапазонах при отключении питания
    - SHIFT ± 500Гц на приём и программируемый на передачу
    - интеллектуальный валкодер, с возможностью тонкой настройки под разные энкодеры.
    - VFO A/B
    - CAT система
    - встроенный вольтметр (мелочь но приятно)
    Ссылка на документацию
    Synthesizer on Mega 2560 V2 (в этой ссылке я буду выкладывать все новые версии и модификации)
    31.12.16 добавлена версия 2.а
    (S-метр пока не откалиброван)
    Проект Synthesizer on Mega 2560 не исчерпал всех своих возможностей так в контроллере осталось около 150 КБ свободной памяти, а на печатной плате зарезервировано 4 порта (которые могут использоваться как аналоговые) + можно вывести ещё свободные порты при необходимости. Наверняка кому ни будь, захочется, что то поменять, дописать и т.д. и поделиться этим с другими, я не против, но есть просьба придерживаться определенных правил при публикации своей модификации:
    - прилагать список изменений в программе и при изменении принципиальной схемы прилагать дополненную схему с описанием и фото (если изменения касаются графики)
    - при публикации на сторонних ресурсах прилагать ссылку на первоисточник и дублировать на первоисточнике
    - во избежание путаницы с версиями прошивки добавлять свой никнейм или позывной и номер своей версии как показано на рисунке ниже. Соответствующая (за комментированная) строчка кода находится в подпрограмме экрана приветствия.
    P.S Это мой первый серьёзный опыт программирования, данный проект является результатом моего 3-х месячного знакомства с arduino, поэтому программа не везде получилась оптимальной и логичной, на это также повлияло и то что изначально не было заложено всех тех функций которые есть сейчас. В исходнике я постарался оставить как можно больше комментариев, на сколько это было возможно с тем, чтобы самому не запутаться и другие могли разобраться, но если вдруг будут вопросы по исходнику обращайтесь, постараюсь растолковать.
    Исходник не для коммерческого использования!!!
    У кого Windows XP для запуска XLoader нужен Microsoft .NET Framework 4.0
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.01.2017 в 00:54. Причина: новая ссылка на документацию
  2. #2391
    Цитата Сообщение от seybr Посмотреть сообщение
    где найти перечень применяемых элементов ?
    А по схеме ?
    Там деталей то по пальцам можно посчитать
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  3. #2392
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,552
    RN4AAB
    От жеж блин, а! Прислали сины дисплей .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279710 на 3.5" для УНО .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279711 .., а ить просил же для НАНО R3. Теперь от затылок расчёсываю, тот там водитель или не тот, и главное найтить не могу какой там водитель, сиречь дривер.
  4. #2393
    Хабаровск.
    1,310
    UD0CAJ
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    НАНО R3.
    Хотели сказать для МЕГА?
    А вообще все подключается и работает В ветке про синтезатор кто-то тоже так пролетел - ничего разобрался.
  5. #2394
    г.Керчь
    223
    UA7KJ
    Alex 1, Должен быть такой HX8357
  6. #2395
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,552
    RN4AAB
    Да-да, именно для МЕГА! Я ф таком волнении , што прям цигарка на груди шкварчить!
    Есть такое подозрение, но как природный паникёр и мандражёр, всё же гложат меня сомнения.
  7. #2396
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,552
    RN4AAB
    Ни как не соображу какой куда вывод соединять. То что часть выводов предназначена для карт-ридера понятно, они и обозначены как оные, а вот с теми что работают прямо на дисплей не пойму, как их "перефразировать " на на этот супорт .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280035 .., от сюда, .. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2397
    Белгород
    579
    Del
  9. #2398
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,159
    UT0IS/D0ISM
    С библиотеки UTFT ,например, можно стащить:
    UTFT myGLCD(TFT32MEGA, 38,39,40,41); //тип дисплея TFT32MEGA и номера выводов Arduino к которым подключён дисплей: RS, WR, CS, RST.
  10. Спасибо от Alex 1
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:41
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
