Страница 250 из 307 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 3062
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2491
    Цитата Сообщение от sargi Посмотреть сообщение
    ur3ilf
    Я отключил arduino mega 2560 и подключил питание только к si5351: на выходе у меня 52,8 МГц
    Как я могу решить проблему?
    SI5351 однозначно под замену. Заказная оказалась, прошитая на частоту 52,8 МГц
  2. #2492
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    194
    LZ2WSG
    sargi, етот линк вероятно будет в помощи:
    M0XPD, Dodgy Si5351s
    Цитирую: "Batch 1 came from Mouser (UK). Batch 2 came from Digi-Key."
    (I2C address Batch 1 = 0x6F, I2C address Batch 2 = 0x60).
    У меня есть ИС Si5351 с Farnell и ее I2C address = 0x62. Частоты "по умолчанию" (без управления) соответно:
    CLK0: 49,152 MHz
    CLK1: 45,158 MHz
    CLK2: 24,000 MHz
    С использование библиотеки NT7S и назначение I2C адреса на 0x62 моя ИС Si5351 нормально управляется.
    Попробуйте I2C scanner (в случае: для Arduino Mega). Так вы поймете какой I2C адрес у ваши Si5351.
  3. #2493
    veso74
    спасибо за объяснение, .... к сожалению, я не программист
    Можно ли приобрести код Farnel ?.... 2577259 ?
  4. #2494
    Аватар для veso74
    194
    LZ2WSG
    Это не обязательно, просто запустите I2C скенер (i2c_scan.ino) в Arduino Mega 2560 с включена по I2C ИС Si5351 (можно использовать конфигурация в синтезаторе).
    У Arduino IDE найти где Serial Monitor, настройте комуникации на 57000b и он покажет какой I2C адрес у ваши ИС.
    Я попробовал на Arduino Mega 2560 и на моя Si5351. I2C Scanner нормально работает и на Mega 2560.
  5. #2495
    сальв,
    1) Я заменил кварц
    2) Я купил силас si5351abgt
    3) выходной сигнал si5351 - clk1 ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	out clk1 .jpg
    4) сигналы sda scl на si5351Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sda si5351 .jpg
Название:	scl si5351 .jpg
    с новым si5351 теперь выход отличается ...
    как с настройкой, так и без установки частоты не меняется
    Можете ли вы помочь мне понять, где я ошибаюсь ?
  6. #2496
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    sargi, Почитайте начиная с 95 страницы форума там есть тестовые прошивки и не забывайте отключать питание после каждой прошивки.
  7. #2497
    ВИЧУГА
    439
    ua3uhp
    вот и мой синтез за работал !спасибо за хорошую конструкцию
  8. #2498
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    Почему то все шьют старые прошивки.
  9. #2499
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,061
    RN4AAB
    Так в нём меню доступнее, а интерфейс практически тот же.
  10. #2500
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    Alex 1, Не совсем так. Там возможностей по более. Просили сделай то , это а спроса по доделкам не очень.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 4 , гостей: 3)
  1. sergey_dv,
  2. linoobs,
  3. UB7KPV,
  4. ur5mid
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 19:45
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
