Страница 79 из 434 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #781
    Цитата Сообщение от UA3SHS Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Кстати, если SDA и SCL отсоединить сложно, то тогда можно просто отключить питание процессора, оставить питание только SI5351A.
  2. #782
    KERCH
    533
    Именно выходная частота. На фото видна предыдущая и последующая пачка, между ними пробел.
    Странно ! Проверьте что у вас на управление идёт, сравните картинку до и после преобразователя уровня на поливиках, проверьте кварц, временно может даже другой поставьте с близкой частотой
  3. #783
    цфо
    60
    amateur
    Не стал резать дорожки SDA и SCL снял процессор. На выходе SI5351A тишина
  4. #784
    Рязань
    43
    R2SCS
    По схеме на входе S и P метра стоят резисторы R22 и R23 по 100к - на печатке их нет,а на фото автора печ.платы вроде присутствуют.
    Как правильно?
  5. #785
    цфо
    60
    amateur
    Кварц менял. Сейчас проверю уровни после преобразователя
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Уровни после преобразователя на 4 и 5 ножках порядка 2,5-3В короткие импульсы из 1 в 0
    Последний раз редактировалось sav; 26.01.2017 в 16:31.
  6. #786
    KERCH
    533
    Как правильно?
    Они там поверх конденсаторов стоят (пирог), на заводской плате мы их разнесли( кондёры с другой стороны)
    Ждём результатов проверки
    Хм дилемма!
  7. #787
    Надо включить, чтобы процессор записал код в SI5351A. Потом вытащить процессор, не снимая питания с SI5351A. Хотя, наверное, Вы так и делали..
  8. #788
    цфо
    60
    amateur
    Нет я делал не правильно. Сейчас повторил: Надо включить, чтобы процессор записал код в SI5351A. Потом вытащить процессор, не снимая питания с SI5351A. В результате пачки импульсов с промежутком остались. В пачках синусоида-видимо осциллограф валит.
  9. #789
    KERCH
    533
    UA3SHS,Вот промерял у себя, на выходе меги. Как видно (2 уровня амплитуды) на SDA сишка даёт ответ.
    У вас похоже на это? По сути там 3 детали в обвязке сишки, скорее всего что то с преобразователем уровня.
    SCL *************** SDA
ID:	254306 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от R9WO Посмотреть сообщение
    Ждем платы силового блока.
    Скоро у китайцев спаянные платы начнём заказывать
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 26.01.2017 в 17:34.
  10. #790
    цфо
    60
    amateur
    Сейчас проверю
    Добавлено через 13 минут(ы):
    И у меня на SDA 2 уровня Сейчас добавлю фото
Название:	два уровня.JPG
    Добавлено через 11 минут(ы):
    И еще: уровни выходных сигналов на нагрузке 50 Ом-150 мВ. Измерено вч головкой В7-26. Что у Вас?
    Последний раз редактировалось sav; 26.01.2017 в 17:47.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
