Страница 175 из 175 ПерваяПервая ... 75125165172173174175
Показано с 1,741 по 1,748 из 1748
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1741
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Ну как сказать! У меня в этом же синтезе 1.3 вольта на 50 Ом.
    Думаю, что это не от скетча зависит, а от электроники. А как амплитуда, падает с ростом частоты или стабильна?
    Игорь
  2. #1742
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,266
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    А как амплитуда,
    Одинаковая во всём диапазоне частот.
  3. Спасибо от IG_58
  4. #1743
    Мариуполь
    86
    US9ICY
    Я применяю основную основную плату трансивера SW2016 mini и там не применяется дополнительные усилитеи , сишка вполне способна выдать 1,5 вольт сигнал . Если в скетче нет нет такой строки то может в библиотеке есть команда позволяющая регулировать выход сишки ? Кстати в трансивере "пилигрим" применял синтезатор ZL2PD там тоже сишкасправляется без усилителя.
  5. #1744
    Мариуполь
    86
    US9ICY
    Смеситель на ADG774 все по схеме SW с выхода сишки 0,22мкГ, 32пф и на смеситель , возле смесителя на землю 560ом. частоты 46-74 мГц. Пробовал вместо индуктивности и емкости оставить одну емкость на 10n , результат тотже. Размах стабильно одинаковый, мерял ВУ-15. 160 , 80 , 40 метров прием нормальнный, на 20ке пропадает, выше вообще нет. сишка с маркировкой 405 Попробую прошивку от XENOMORPH ​только подправлю подсвой расклад частот.
  6. #1745
    Алексеевка
    654
    RC3ZQ
    Alex_US9ICY,
    А может попробовать буфера поставить. Я именно так хочу к мастеру2014 прикрутить сей синтез.
  7. #1746
    KERCH
    279
    По поводу выходного сигнала: в библиотеке управления сишкой есть команда для изменения выходного тока, я её негде не использовал, поэтому по умолчанию используется максимальный уровень.
    Для обладателей крутых энкодеров на 400 импульсов: в режиме интелектуалного валкодера шаг перастройки имеет три ступени - 1 ступень крутим медленно, шаг 10 гц, 2 ступень крутим со средней скоростью, шаг и значение средней скорости задаем в сервис меню, 3 ступень крутим быстро, шаг и значение быстрой скорости задаем в сервис меню. Чтобы изменить шаг первой ступени, надо поправить строчку 2143 в исходнике else (increment =10; ) где 10 это шаг перестройки на первой ступени скорости.(нумерация строк для версии 2b test 11). В следующий версии сделаю это в меню.
  8. #1747
    г.Керчь
    93
    UA7KJ
    Alex_US9ICY, А у Вас опора 6МГц с LSB на USB переключается?
  9. #1748
    Мариуполь
    86
    US9ICY
    UA7KJ, Переключается .И частоты изменяются. На 20-ке двигал опору по лучшему звучанию, очень удобно. В скетче кроме изменения ПЧ изменял ниже 2 строкидля правильного переключения и две строки отвечающие за реверсирование выше 10мгц . Еще добавил 2 сигнала необходимые для управления платой SW.Все проверено на железе ,все работает.
  1. alend
  1. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1112
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 23:53
  2. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  3. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 17:00
  4. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 22:56
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
