Страница 328 из 434 ПерваяПервая ... 228278318325326327328329330331338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3271
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    при налаживании частоту второго гетеродина устанавливают на 300 Гц ниже полосы пропускания фильтра, и тогда по ПЧ будет выделяться верхняя боковая полоса. Требуемую частоту второго гетеродина для конкретного ЭМФ с полосой пропускания П (кГц) можно определить по простейшим формулам
    – для ЭМФ с верхней полосой F=500кГц,
    — со средней полосой F(кГц)=499,7 — П/2,
    — с нижней полосой F(кГц)=499,4 — П.
    Для приема по ПЧ нижней боковой полосы частоту второго гетеродина устанавливают на 300 Гц выше полосы пропускания фильтра:
    – для ЭМФ с верхней полосой F=500,6 + П
    — со средней полосой F(кГц)=500,3 + П/2,
    — с нижней полосой F(кГц)=500кГц
    Т.о. для Вашего ЭМФДП-500-3.1Н в инженерном меню частоты опорника должны быть выставлены соответственно 496,3 и 500 кГц.
    В прошивке синтезаторе автор (Андрей) уже предусмотрел автоматическое изменение частоты опоры при переключении диапазонов в обеих раскладках частоты ГПД
  2. Спасибо от Alankor, Michael-14
  3. #3272
    Спасибо Вам большое, буду пытаться разобраться во всем этом. Просто в большинстве литературы это написано сложно для моего восприятия
  4. #3273
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Реально ли доработать версию V2.f, на предмет управления одной и той же кнопкой АТТ, например первое нажатие кнопки включается и индицируется АТТ1, включен регистр Q4 на 595 , второе нажатие, индицируется АТТ2 включается регистр Q7 той же микросхемы, а Q4 down, третье нажатие просто индицируется АТТ, но управляющие напряжение присутствуют на обоих регистрах Q4 и Q7, четвёртое нажатие АТТ выключен.И всё время остаётся один индикатор АТТ, цифирь можно сделать маленькими. Но что бы не портить "феншуй морды лица" синтезатора, у пользователей кои не используют пару АТТ на 20 и 10 дБ, эту функцию добавить в меню как выбор нескольких АТТ или при.амп.
    Каково мнение уважаемых участников форума?
  5. #3274
    Всем привет.
    Подскажите где искать прошивку и печатку под Si570?
    И Сколько вообще то изпользуется кнопок в синтезаторе?
    Все 16 кнопок или меньше?
  6. #3275
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от UR5ZVU Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Вот схема и прошивка.
    SI570.7z
    А печатка есть здесь на форуме, ее выкладывал Alex 1
    С Ув. Алексей.
  7. #3276
    Добрый день.
    Требуется помощь.
    Прошиваю ардуинку прошивкой под SI570, получаю странный результат.
    Реакция на нажатие кнопок отсутствует.
    Если прошиться другой прошивкой, то все работает.
    Подскажите в какую сторону копать.
    С уважением
  8. #3277
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Возможно криво скачанная прошивка, такое бывает. Вот ссыль на проект , вам нужен файл V2.f ... https://cloud.mail.ru/public/3H6j/35CjmKdhW
  9. #3278
    HoholSL, Согласен с Alex 1. Я сделал такой синтезатор. После прошивки всё заработало сразу и без ошибок.
    Ребята давайте жить дружно!
  10. #3279
    Спасибо что откликнулись.
    На форуме нашел 3 прошивки (в том числе и из облака) под SI570, пытался шить не один раз, но получаю один и тот же результат.
    Прошиваю прошивками V2.a V2.b, V2.d - работает, с V2.f - нет.
    С уважением.
  11. #3280
    KERCH
    533
    HoholSL, Похоже на подвисание программы, предположительно из-за отсутствия ответа на I2 шине. Зайдите в сервис меню и выключите часы и си570. также сделайте сброс до дэфолтных настроек!
    От такой идеи в своё время отказались так как это не совсем удобно, допустим есть две станции, сильная и слабая, когда включается слабая надо сразу выключить АТТ, а при подобной системе придётся ещё несколько раз нажать на кнопку. То есть второй АТТ надо садить на отдельную кнопку.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 31.10.2019 в 20:09.
  12. Спасибо от HoholSL
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
