Страница 250 из 250 ПерваяПервая ... 150200240247248249250
Показано с 2,491 по 2,495 из 2495
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    г.Керчь
    240
    UA7KJ
    Лампочка Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    Предлагаемая конструкция синтезатора состоит из модуля Arduino Mega 2560, TFT дисплея 3.2 дюйма и микросхемы Si5351. Расклад выходной частоты синтезатора классический т. е на диапазонах 1,8 3,6 7,0 и 10 МHz выходная частота синтезатора равна частоте на шкале плюс ПЧ, на остальных диапазонах минус ПЧ.
    К особенностям синтезатора можно отнести следующие:
    - простота сборки благодаря применению готовых модулей, плату самого синтезатора не сложно изготовить в домашних условиях
    - наличие 3-х независимых частот на выходе синтезатора – VFO (гетеродин), BFO_1 (основной опорный генератор), и BFO_2 (опорный генератор для трансиверов с двойным преобразованием )
    - много кнопок для более удобного управления синтезатором, и гибкость их размещения благодаря тому что все кнопки подключены к одной шине а назначение кнопки определяется резистором включённым последовательно с кнопкой
    - простота программирования (проще не придумаешь)
    Среди основных функций синтезатора можно выделить следующие :
    - возможность калибровки S-метра
    - запоминание значения частоты и режимов работы на всех диапазонах при отключении питания
    - SHIFT ± 500Гц на приём и программируемый на передачу
    - интеллектуальный валкодер, с возможностью тонкой настройки под разные энкодеры.
    - VFO A/B
    - CAT система
    - встроенный вольтметр (мелочь но приятно)
    Ссылка на документацию
    Synthesizer on Mega 2560 V2 (в этой ссылке я буду выкладывать все новые версии и модификации)
    31.12.16 добавлена версия 2.а
    (S-метр пока не откалиброван)
    Проект Synthesizer on Mega 2560 не исчерпал всех своих возможностей так в контроллере осталось около 150 КБ свободной памяти, а на печатной плате зарезервировано 4 порта (которые могут использоваться как аналоговые) + можно вывести ещё свободные порты при необходимости. Наверняка кому ни будь, захочется, что то поменять, дописать и т.д. и поделиться этим с другими, я не против, но есть просьба придерживаться определенных правил при публикации своей модификации:
    - прилагать список изменений в программе и при изменении принципиальной схемы прилагать дополненную схему с описанием и фото (если изменения касаются графики)
    - при публикации на сторонних ресурсах прилагать ссылку на первоисточник и дублировать на первоисточнике
    - во избежание путаницы с версиями прошивки добавлять свой никнейм или позывной и номер своей версии как показано на рисунке ниже. Соответствующая (за комментированная) строчка кода находится в подпрограмме экрана приветствия.
    P.S Это мой первый серьёзный опыт программирования, данный проект является результатом моего 3-х месячного знакомства с arduino, поэтому программа не везде получилась оптимальной и логичной, на это также повлияло и то что изначально не было заложено всех тех функций которые есть сейчас. В исходнике я постарался оставить как можно больше комментариев, на сколько это было возможно с тем, чтобы самому не запутаться и другие могли разобраться, но если вдруг будут вопросы по исходнику обращайтесь, постараюсь растолковать.
    Исходник не для коммерческого использования!!!
    У кого Windows XP для запуска XLoader нужен Microsoft .NET Framework 4.0
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.01.2017 в 00:54. Причина: новая ссылка на документацию
  2. #2491
    Цитата Сообщение от sargi Посмотреть сообщение
    ur3ilf
    Я отключил arduino mega 2560 и подключил питание только к si5351: на выходе у меня 52,8 МГц
    Как я могу решить проблему?
    SI5351 однозначно под замену. Заказная оказалась, прошитая на частоту 52,8 МГц
  3. #2492
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    166
    LZ2WSG
    sargi, етот линк вероятно будет в помощи:
    M0XPD, Dodgy Si5351s
    Цитирую: "Batch 1 came from Mouser (UK). Batch 2 came from Digi-Key."
    (I2C address Batch 1 = 0x6F, I2C address Batch 2 = 0x60).
    У меня есть ИС Si5351 с Farnell и ее I2C address = 0x62. Частоты "по умолчанию" (без управления) соответно:
    CLK0: 49,152 MHz
    CLK1: 45,158 MHz
    CLK2: 24,000 MHz
    С использование библиотеки NT7S и назначение I2C адреса на 0x62 моя ИС Si5351 нормально управляется.
    Попробуйте I2C scanner (в случае: для Arduino Mega). Так вы поймете какой I2C адрес у ваши Si5351.
  4. #2493
    veso74
    спасибо за объяснение, .... к сожалению, я не программист
    Можно ли приобрести код Farnel ?.... 2577259 ?
  5. #2494
    Аватар для veso74
    166
    LZ2WSG
    Это не обязательно, просто запустите I2C скенер (i2c_scan.ino) в Arduino Mega 2560 с включена по I2C ИС Si5351 (можно использовать конфигурация в синтезаторе).
    У Arduino IDE найти где Serial Monitor, настройте комуникации на 57000b и он покажет какой I2C адрес у ваши ИС.
    Я попробовал на Arduino Mega 2560 и на моя Si5351. I2C Scanner нормально работает и на Mega 2560.
  6. #2495
    сальв,
    1) Я заменил кварц
    2) Я купил силас si5351abgt
    3) выходной сигнал si5351 - clk1 ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	out clk1 .jpg
    4) сигналы sda scl на si5351Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sda si5351 .jpg
Название:	scl si5351 .jpg
    с новым si5351 теперь выход отличается ...
    как с настройкой, так и без установки частоты не меняется
    Можете ли вы помочь мне понять, где я ошибаюсь ?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 11:41
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
