Serg,
Если правильно я понял третий дополнительный это BFO_2 правильно или нет?
Serg,
А какая м\сх лучше Si5351 или AD9954 ?
Neymeka, вроде так, он скорее всего для сигнала опоры второй ПЧ, которая возможно подходит под коэфициент деления первой опоры, поэтому и удалось это.
Спасибо от Neymeka
Мне ,,колхознику,, надо конкретно писать например так ,, да пойдет один на первый смеситель а второй на опорник, или нет не пойдет,, все равно спасибо за ваши ответы
Неплохо бы еще померить что там получается при этом. При использовании двух выходов сигнал уже хуже (будем считать допустимо), а если всех трех - вообще фиг его знает.
Наверно я уже надоел своими вопросами, но опять возник к авторам может я плохо смотрел форум или это пока нет, не знаю смогу я толком объяснить что я хочу увидить, не нашел я таблицы ,, МЕНЮ,, что бы в ней были ,,ПОДМЕНЮ,, допустим первый столбец меню, второй предел изменения, третий краткое описание этого, как сделано у Завидовского. Может я где не увидел этого
ЧИТАЙТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ!!! https://drive.google.com/open?id=0B9...WRqcE1kZjJQblE
Для установки значений констант синтезатора необходимо при включении питания
нажать кнопку BAND+ при этом на экране отобразиться сервисное меню.
Перемещение по меню также осуществляется кнопкой BAND+, установка нужного
значения осуществляется валкодером, при этом кнопкой STEP можно выбрать
удобный шаг перестройки.
Сервисное меню состоит из следующих пунктов:
Freq. BFO частота нижнего ската фильтра.
Freq. BFO rev. частота верхнего ската фильтра.
Freq. BFO CW частота середины полосы пропускания телеграфного фильтра
(частота отдельного телеграфного генератора должна равняться этому значению).
CW tone желаемый тон приёма телеграфных посылок.
Si5351 crystal freq. калибровка частоты кварца Si5351. Для калибровки необходимо
подключить частотомер к выходу VFO out (CLK1) и ввести измеренное значение
частоты.
Freq. BFO_2 частота опорного генератора для трансиверов с двойным
преобразованием частоты. (0 – выкл.).
Настройка интеллектуального валкодера
Speed1 скорость вращения валкодера (импульсов в секунду) для перехода на шаг
указанный в step напротив Speed1. Step шаг для скорости Speed1.
Speed2 скорость вращения валкодера (импульсов в секунду) для перехода на шаг
указанный в step напротив Speed2. Step шаг для скорости Speed2.
При скорости меньше, чем Speed1 шаг равен 10Гц.
Так типовые значения для валкодера из мышки (48 импульсов на оборот), будут
выглядеть следующим образом:
Speed1= 48 Step= 100 HzТ.е , при скорости меньше 1 оборота в секунду, будет шаг 10 Гц, при скорости
Speed2= 96 Step= 1000 Hz
больше 1 оборота в секунду будет шаг 100 Гц, при скорости больше 2 оборотов в
секунду будет шаг 1000 Гц.
Других меню нет!
