Спасибо от RW9CC
На первой плате синтеза припаял вот такую платку:
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs...623895688.html На ней генератор на 25 МГц. Сначала скручивал. Потом надоело поправил строку. Все ОК!
Спасибо от RW9CC
Я спросил, т.к. у меня есть похожий модуль http://shop.qrp-labs.com/index.php?r...&product_id=80
Он с кварцем 27 МГц, казалось бы - самое то, но он пока не завелся. Я только не пробовал его с другим кварцем (на другую частоту).
RW9CC,
Скачайте инструкцию на этот модуль, в ней есть схема.
Схемы практически идентичны, отличие только в номиналах резисторов и полевиков.
Заменить на 2n7002 в dip'e, и резисторы. Все должно заработать.
nonpro,
А там больше нечему "не работать".
Все остальное идентично.
chet
там SI5351 +25 mhz кварц
Точно кварц. Ни на одном из 4-х выводах нет питания.
Мой друг LZ2WNW сделал синтезатор на Arduino Mega 2560, все по конструкции автора, версия Synthesizer_Mega_256 0_v2b_TEST_9 (или TEST6?), кварц 27 MHz из комп. платы. Сегодня друг сказал, что синтез работает, но "си-шка" не дает сигнал и вероятно "левая" (5351 AADR 116).
Я взял плату с Si и подключил модуль по I2C к Arduino Nano. Я ранее сделал маленкую программу для експеримента с Adafruit Si5351 модуль и я только изменил частота кварцового генератора на новую 27000000:
gen_si5351.init(SI53 51_CRYSTAL_LOAD_8PF, 27000000);
gen_si5351.set_pll(9 0000000000ULL, SI5351_PLLA);
Никак я не успел запустит генератор - ни с 8Pf, ни с 10pF., ни с 0.
Тогда я пересчитал частота VCO с помощи софт ClockBuilder Si5351 / Silocon Labs для (напр.) 50 MHz.
Input Frequency (MHz) = 27,000000000
VCO Frequency (MHz) = 700,000000000
и изменил:
gen_si5351.init(SI53 51_CRYSTAL_LOAD_0PF, 27000000);
gen_si5351.set_pll(7 0000000000ULL, SI5351_PLLA);
Генератор заработал, но супер неустойчиво: 2-5-20 сек - частота была 3700000, 1-3 сек частота была 80-100 кHz ниже.
"Устойчивост" прямо зависит от "кондензатор":
gen_si5351.init(SI53 51_CRYSTAL_LOAD_6PF, 27000000);
gen_si5351.init(SI53 51_CRYSTAL_LOAD_10PF , 27000000);
и работает с "0PF", a с другие три - нет.
С 25 MHz кварц (корпус HC49U, "лодочка" и корекция частотиы в скетче) ситуация была аналогичная, только время било другое (напр. 30-50 сек устойчиво, 1-2 неустойчиво).
Тогда поставил я внешний кварцовой генератор (2 pin). Все стало работать стабильно, разница в -20 Hz с моем частотмере на 3,700000 MHz.
Я установил генератор на плата синтезатора с Mega 2560. Не заработало с первого пуска.
Изменил я VCO и в скетч Synthesizer_Mega_256 0_v2b.ino: от 90000000000 на все места - с 70000000000
(добавил я pll_w в начало как #define pll_w 70000000000 для "быстрая коррекция").
Считал я (посредством ClockBuilder Si535) Fmax с VCO грубо (с макс. для моего чипа 78000000000) получаем до max 130 MHz, что удовлетворяет меня.
Я рад, что синтез заработал и написал все это, если я могу помочь кому-то.
P.S. Простите за мой плохой русский язык.
Спасибо автора. 73!
Последний раз редактировалось veso74; 05.03.2017 в 00:06.
