UA0UV, вылечить его или ничего не делать может ложное срабатывание.
Тут никаких нет антивирусов и ничего пока не случилось.
Всем добрый день!
Чтобы не задавать лишних вопросов, надо внимательно вычитать всю тему? 128 страниц, ну не так уж много..
Ок, приступим. А потом уже вопросы, если останутся неясности
А без флешки "манометра" не будет?И ещё, в архивах есть НЕХ файлы , это для загрузки лойдером без танцев с IDE?
Alex 1, Сами и ответили на свои вопросы), манометр без SD-Flash в 1234 посте.
Да уже "зашил"!С флешкой проблемно, даже на шнурке. Ни как не попадаются плоские и медные.
Тут вот какое дело, хоть кварцевый, хоть мастерский, хоть, блин на AD9958, вы вот от этого .. .. .., с народной ПЧ 8,862....7,... мГц, вы ни куда не денетесь! И уровень этих бякушек будет зависеть в прямую от уровня усиления тракта ПЧ! На каких то аппаратах их будет почти не слышно, а на каких то очень даже и без всяких ДПФ и антенн! Что касается спуров от самого DDS, то тут как у М.Ломоносова, "ежели где то прибыло, то и где то убыть должно непременно", выиграв в простоте и цене, потеряли в качестве сигнала. Что касается самой Si5351, то она без условно хуже 570 или дорогущих ADшек, но не так фатально и с этим вполне можно бороться, как программно так и аппаратно!
Последний раз редактировалось Alex 1; 19.03.2017 в 22:44.
Я наростил пины штыревого разьема платы дисплея.
Сделал так:
Напаял на родные штырьки муфты. Муфты это трубочки 0.75 квадрата (взяты от гильз или фастонов для проводов ...кто как называет).
Удалил пластиковые юбочки, одел на штырьки, затем туда вставил в каждый 0.5мм припой и прогрел паялом каждый, сели муфты намертво на штырьки. Далее в муфты по впаивал штырьки от доноров PLS. На каждый удлиненный штырь одел термоусадку нужной длинны (по верхнему краю муфты). На место запаял картридер с флешкой (пробовал его на шлейфике располагать с боку но это "сопли"). До того я сдувал его (о чем жалею)..тут дисплей снимать пришлось чтоб его не перегреть. Хорошо (красиво) приклеить без косяков уже трудно , хотя если постараться можно.
P.S
Сейчас ковыряюсь с Power supply board. Включение происходит через раз и не всегда . Раза с пятого или если долго постоит без питания. А так на секунду включается и видимо чуть подержит транзистор открытый и закрывает его. Получается что реле назад отщелкивает и питание пропадает...
Напишите пожалуйста у кого плата под руками какой емкости конденсатор С1 10n или 100n должен быть? А то на печатке одно а по схемам из разных архивов версий другое.
Какое напряжение на базе транзистора должно быть.
Спасибо.
Спасибо от Alex 1
Спасибо от RC3ZQ
