Сан Саныч, Он должен был переводить трансивер в режим передачи. В спешке не заметили ошибку. Сейчас получается при нажатии кнопки РТТ закорачивается колектор эмитер и плюс к тому же на базу с контролера не поступает напряжение для его открывания. Самый простой выход это взять реле один вывод обмотки подключить к катоду D1 а на второй подать питание. При нажатии РТТ реле включится и своими контактами может включать режим передачи.
RK3QJ,0805 не влезут найти такие кондеры не проблема они сейчас везде начиная от компютерных блоков и тд.
