Страница 172 из 434 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1711
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от EEU Посмотреть сообщение
    Скорость перестройки частоты
    Я ускоряюсь например просто...соединяю вал энкодера через эластичную муфту с электродвигателем с тиристорным регулятором hi hi
    А если кроме шуток - все зависит от применяемого энкодера, настроек и Ваших рук
  2. #1712
    A, ну что-же спасибо за шутку.
  3. #1713
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Извините но я не понял. Скорость перестройки частоты описанного в этой теме синтезатора выше или ниже (ну, по Вашему мнению)?
    Да я не скорости! Я о том, что описанный здесь синтезатор, субъективно перестраивается плавно, а тот что на STM, как будто ступенчатое переключение частоты. Я точно не могу сказать в чём причина, но как то в ветках о синтезаторах Завидовского, автор упоминал этот эффект причиной низкой скоростью обработки данных с энкодера.
    Что касается скорости перестройки по диапазону описываемого синтезатора, то она зависит от выбранного режима STEP, и используемого энкодера. У меня 64 импульса в самодельном, оптическом энкодере, ну и естественно выставленные режимы в меню.
  4. #1714
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Из-за возникновения таких "переливов" я не применяю индикаторы с большим разрешением на SPI - за время обновления картинки (если она обновляется единым куском) успевает накопится сколько-то необработанных шагов - и не смотря на отсутствие отставания (сохраняется пропорциональность перестройки углу поворота валкодера) перестройка идет крупными шагами. Лечение простое... уменьшать время отображения меняющихся данных, разбивать на сегменты дисплей, ускорять обмен, поднимать производительность процессора (если она является ограничивающим фактором).
  5. #1715
    обновление экрана 20fps (фиксированное) энкодер в своем прерывании считает, так что пропусков нет.
  6. #1716
    Москва
    350
    UA3DKC
    А вот такой дисплей к этому синтезатору прикрутить не удастся???winstar~wo240128a-tfh-.pdf
  7. #1717
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Кто бы мог подсказать по коду что бы устроить программное деление импульсов с энкодера. Дело в том что имеется энкодер но он 400 импульсов, а это много. Проскоков нет, а вот с графикой чуть не справляется. Хорошо бы было интеллектуальный режим сделать.
  8. #1718
    Белгород
    1,476
    А если делитель на логике какой либо сгородить?
  9. #1719
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А зачем делить? У меня такой же энкодер, шаг перестройки частоты выбирается кнопкой. Энкодер работает по прерыванию, при каждом импульсе частота изменяется на 100гц в режиме "грубо" (т.е. 40кГц на оборот) или на 10 Гц (т.е., 4кГц на оборот) в режиме "точно". И всё прекрасно, гладко.
    Игорь
  10. #1720
    Белгород
    1,476
    IG_58,
    Игорь, о какой конструкции идёт речь?
    В этом синтезаторе нет ни грубо ни точно.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
