Alex_US9ICY,
Доброго дня.
Тоесть у Вас сейчас с CLK1 выходит частота VFO, а частоту BFO та что с CLK0 вы берете отличную от частоты установленной ПЧ?
Alex_US9ICY,
Доброго дня.
RC3ZQ, Все как в SW2016 mini ,под эту плату и нужен был синтезатор: CLK1=реальная частота + ПЧ 45мгц ,опора CLK0=6мгц +/- сдвиг на USB/LSB (выставлена в сервисном меню программы) Частота второго гетеродина 39 мгц в SW обеспечивается уже имеющимся на плате генератором ,правда там этой частотой еще тактируется сишка но я оставил как у авторов кварц 27 мгц.
готовый синтез кто то продает?
Alex_US9ICY, Какой выбег при первом включении у Вас получается с кварцевым генератором на 39мгц? У меня с кварцем на 39мгц при первом включении выбег по 39мгц получается 200гц. Только через 15-20 минут прогрева все восстанавливается, что меня не устраивает. Нужно думать как взять с синтезатора опоры для первой ПЧ а вторую 6мгц оставить фиксированной.
Alex 1, Если брать вторую ПЧ под какой то другой фильтр то придется искать какую то экзотическую опору для первой ПЧ, чтобы попасть в полосу второй ПЧ. По моему лучше взять две опоры с синтезатора для первой ПЧ. Например при первой ПЧ 45мгц и второй 6мгц нам потребуется одна опора 39мгц (45-6=39) а вторая (45+6=51) по второй ПЧ опора остается 6мгц. К фильтру по второй ПЧ опора всегда найдется.
Добавлено через 7 минут(ы):
Radiotester, Да вот я и интересуюсь на сколько изменяется частота этого TXCO 39мгц после включения трансивера через какое то время.
Последний раз редактировалось UA7KJ; 28.06.2017 в 18:58.
UA7KJ, Не мерял разницу частоты на только запущеном и прогретом генераторе ,но и в работе дискомфорта по этому поводу не чувствовал. На мой взгляд важнее комфорт регулировки опоры из меню когда можно подстроить желаемый окрас принимаемой модуляции,чем уход принимаемой частоты на 10-20 Гц на непрогретом трансивере. Это мое мнение.
Alex 1, Прошивк есть, вернее подправленый мною авторский скетч с хексами я ранее выкладывал.
Alex_US9ICY,
Добрый вечер.
тоесть у Вас опора опора CLK0=6мгц +/- прописана в скетче, а из сервис меню ее корректируете под фильтр? Верно?
