RC3ZQ, Я прописывал в начальных загрузках,можно просто накрутить в сервисном меню первые два пункта до 6 мгц
Спасибо от RC3ZQ
Добрый день. Каие-либо изменения по железу будут? Количество кнопок, дополнительные переменные резисторы или энкодеры для регулировок?Это вопрос скорее к авторам синтезатора. Т.е. пилить железо на панель или повременить пока?
Спасибо от RC3ZQ
UR3ACH, Добрый день. Каие-либо изменения по железу будут?
Будут! Планируется сделать растройку отдельной ручкой, кнопка стэп станет кнопкой фаст, кнопок тригеров станет меньше. Пока ещё обдумывается что добавить в новой версии. В планах сделать возможность настройки синтезатора под разные проэкты трансиверов.
Так что преллагайте свой плюшки пока не поздно
Понятно. Спасибо. Плюшки я предлагал . КСВ-метр. Вторая Si. На ней только генераторы BFO. Чтобы использовать в трансиверах типа Мастер. Ну и сдвиг полосы.
А зачем расстройку отдельно? Так удобней?
Спасибо от RC3ZQ
UR3ACH,
КСВ-метр. Вторая Si. На ней только генераторы BFO. Чтобы использовать в трансиверах типа Мастер. Ну и сдвиг полосы олосы.
С ксв метром пока ещё не определился, как его лучше сделать, главное что в железе это заложено. Вторую сишку на эту плату уже не установть, но для следующей версии платы заложу возможность установить хоть три сишки, хоть вообще другой чип. Для изменения полосы как раз управление двумя опорными генераторами надо, а брать три сигнала с одной сишки не есть хорошо, так что эта функция появится только в третей версии с другой платой.
А для растройки думаю сделать опцию в сервис меню, изменять либо отдельной ручкой либо валкодером.
Добавлено через 33 минут(ы):
Вот наброски меню для следующей версии (2c)
Freq. Si5351 crystal 27000000
Freq. Si5351 PLL
BFO_LSB 45000000
BFO_USB 45000000
BFO_CW 45000800
CW_tone 800
Syn. config. VFO = F+-BFO / VFO = F+BFO
CLK0 if LSB = BFO_LSB / OFF / 39000000
CLK0 if USB = BFO_USB / OFF / 45000000
VFO multiplier = 1
Encoder divider = 1
1st_speed step = 10
2nd_speed imp/s = 48
2nd_speed step = 100
3th_speed imp/s = 96
3th_speed step = 1000
Fast speed multiplier = 10
AM mode = On/Of
IF for AM mode = 45000000
FM mode = On/Of
IF for FM mode = 45000000
Number of channels = 9
Screen rotation = 90/0
Screen negative = On/Of
Grey color correction = On/Of
Последний раз редактировалось UB7KPV; 30.06.2017 в 04:27.
Спасибо от RC3ZQ
UB7KPV,
Влад, на этой pcb которая сейчас можно дополнительные модуляции ввести "AM,FM"? Сделать доп.плату с 74hc595 думаю не сложно. Да и соединить шлейфиком из трёх проводов с m2560 тоже не проблема.
Нужно что бы BFO для режимов Am и Fm не включалось в режиме приёма а присутствовало в режиме передачи только для AM. В режиме Fm BFO не должно быть при передаче. Соответственно по очередное включение тригером нужных узлов...тоесть как бы два выхода.Сдвиг отображения частоты не требуется для FM и AM.Сдвигов BFO для режимов AM и FM так же не нужно.
Последний раз редактировалось Radiotester; 30.06.2017 в 06:11.
Спасибо от RC3ZQ
Radiotester,
Для этой платы которая сейчас и планирую писать новую прошивку с преобразованием вверх, ам, фм итд, список сервисного меню выше.
Спасибо от RC3ZQ
