RC3ZQ, а для чего этот фильтр?
Отдельное спасибо за фотки конструкции с этим синтезатором
Влад добрый день.
Может быть это можно сделать как то через меню. Типа имеются на дисплее отведённые заранее (прямоугольные) окошки, и в них через меню, из заранее записанной библиотеки можно вставить значения NR, NB и т.д. А эти надписи в библиотеку записать предварительно на любой самый изысканный вкус. Т.е. в любое окно можно поставить через меню любую надпись, а порт управления пускай остаётся неизменный.
По градуснику, на мой взгляд достаточно два активных на экране, причём один основной S/P-метры, как и был, а дополнительный в виде "тонкой ниточки" ниже с разными "подписями" ALC, SWR, MOD, PROC, Ic, и т.д. переключаемых по кругу одной кнопкой, но соответственно необходимы управляющие напряжения для исполнительных устройств. (возможно придётся ставить ещё одну 74НС595, на доп. платке это вполне возможно). На мой взгляд чем больше возможностей работы через сервисное меню, тем меньше заморочек с исходниками. У нас не все программисты, да и вряд ли ими станут в виду своего возраста.
Я сам не программист, поэтому это мысли в слух, может быть так не реализуемо, не знаю, но очень заманчиво. Потому как каждый сам сможет через меню расставить свои "плюшки" по экрану.
Спасибо от СергейАлт
Это плата от Сергея 4z5ky и дпф от него. Вообще-то слишком много разных функций это перегруз. Необходимо оптимально самые основные. К тому что имеется добавить cw ключ телеграфный и отображение фильтров. Остальные примочки большинство делать не будут.
RN6LW,
Думал я за эти окошки с настройкой через меню, сильно сложно получается в плане настройки, потому что кому-то надо 3 функции, а кому-то 6 итд, а значит и размер и положение придется настраивать, а меню и без того будет большое в новой версии прошивке, к тем пунктам меню что я писал раньше прибавиться ещё 16 пунктов для настройки комутации полосовых фильтров.
Градусник ещё один можно поставить, надо только дизайн продумать чтобы все было по феншую
Со временем хотелки разрастаются,это как снежный ком,в конечном итоге того экрана всё равно не хватит.
Может избавиться от кнопок и прилепить второй сенсорный экран типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Smart...86941686.html?
Ну дальше сами понимаете,можно реализовать активные окошки,-они же кнопки!
Тем самым "разгрузим" основной функциональный экран.
Я конечно не сторонник этой затеи по двум причинам,сомневаюсь в долговечности тыкания экрана,ну и кнопки по отдельности можно как угодно раскидать на панели.
Хотя экран можно и более надёжный найти наверно.
Подскажите .Разъем ЮСБ легко выпаивается,или повозится придется.
Последний раз редактировалось alx32; 01.07.2017 в 11:18.
to UB7KPV
Влад, что касается количества опций в меню, так меня лично никогда не напрягало хоть 20 хоть 200 пунктов, разницы нет, даже как то получаешь удовольствие. Главное что бы через меню не переключать активное включение или отключение ATT, PRE, NR, NB или Notch . Эти кнопки должны быть на виду для оперативности. А если потребуется первоначально затратить 1-1,5 часа для полных необходимых установок в меню и потом туда не лазить. Я ЗА!
Может быть через меню не просто активировать те или иные "рюшки" а предусмотреть обозначение знакоместа (А1...А8 к примеру самый верхний ряд) и функцию "off" того или иного знакоместа. Тогда на экране и самого прямоугольника под надпись не будет проявляться. Думаю кому не нужно та или иная функция, она и не видна будет. Вроде как по феншую!
to alend
Применение сенсорного экрана, тем более второго никак не поддерживаю. Посмотрите на свой смартфон, вспомните как часто вы его протираете. Представ те когда вам не удаётся с кем то провести QSO и вы постоянно тыкаетесь в том экране.... Я лично категорически против. Для таких вещей нужен дисплей как минимум 7" а то и 10... И вообще тачскрин мало пригодная вещь для связной аппаратуры. Наводки, возбуды, условия эксплуатации и т.д.
Но это лично моё мнение, возможно оно отличается от вашего.
Последний раз редактировалось RN6LW; 01.07.2017 в 12:29.
