Всем здравствуйте!
Ребят! Пришли SI5351 c маркировкой 5351 BLTF 704
Подскажите у кого такая маркировка? Как, работают?
А то платку еще не сделал проверить не на чем. За ранее благодарен!
UN7JID печатка в ветке трансивер клопик, только поискать надо
Смотрите пост #7248 по теме Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
я там выложил.
Спасибо от UN7JID
Пришли сишки А40Р038 кварц усеченный лодочка нехочет генерить.Куда и где копать
RK3QJ,
А не "лодочка" генерит?
Там автор прошивки тестовые под "не стандартные" сишки делал, пробовали?
1 При нажатии атт и вкл синтезатора ,появляется надпись default data has been loaded и синтез переходит в рабочее состояние.2 После нажимаю банд+ и вкл появляются сервис меню со значениями которые загрузились при первом включении с атт.Это правильно.
Не могу снять покзания генерации сишки.с CLK1 чстота неадыкватная.
Завтра пойду куплю нормальный резонатор и попробую.
Сишки зказывал такие ,какие по опросам работают.
Выше правильно сказали, есть смысл поиграться версиями прошивки. У меня первый раз при версиях 11,12 вроде все запустилось и работало, но периодически наблюдались дергания формы сигнала, при контроле осцилографом.
Поставил версию тест_6.1 все исчезло и встало на свои места.
Хотя, конечно проверьте с другим кварцем. Информация и опыт лишними не бывают.
ЗЫ. Сишки у меня именно вот такие А40Р038
И как показывает практика гарантированно работают кварцы выпаянные со старых видеокарт.Я именно так и поступил.
Последний раз редактировалось UN7JID; 17.07.2017 в 00:48.
RK3QJ,
Программу Вы должны запускать из под Администратора OS Windows. Если тот пользователь с которого Вы зашли имеет права админа то и запускайте программу. В вин7 есть программа ножницы, пользуйтесь ей для того чтобы делать снимки с раб.стола.
