,Проверил на 32 резонатор.Тоже самое, что и 27 .Перепоял сишку непомогло.
Последний раз редактировалось UN7JID; 26.07.2017 в 06:45.
Проверял неоднократно.Все работает,включет переключает,везде уровни соответствующие.Код переключения диапазонов соответствует,а выхода с сишки нет.Прямо парадокс.
Помоему заработало.Пропоял хорошо сишку.Нашел дефект в конденсаторах на выходе сишки , были лопнуты,перепоял.Быс тренько глянул выхода при 27мгц резонаторе .вроде в пределах.Выход слк1 1076??? Далее не помню,вызвали на работу.В меню резонатор показал 26.356.343.Проверю свой частотомер. Придется искать новую плату или делать.
RK3QJ, То, что показал в меню 26.356.343 это еще не все. Нужно в режиме калибровки сишки подключить частотомер к выходу CLK1 и то, что он покажет выставить в меню. И, что это на выходе CLK1 1076???.
Здравствуйте все участники. На выходе разное напряжение. Например на 1,9- 0,3в, 3,6- 0,7в, 7,0- 0,4в, 14-0,3, 18-0,3 и до 28Мгц- 0,3в. Все измерено на нагрузке 50 Ом. Почему на 3,6МГц самый большой выход. С чем может быть это связано? На всех остальных диапазонах 3,0 - 0,4в. Что приемлемо. На выходе BFO- 0,3 в ровно на всех диапазонах. На нагрузке 50 Ом. Измерял все вольтметром В3-48А.
Пошла прошивка 6.1.Все работает стабильно.Соответств ие по диапазонам почти в нулях. Меняется еденицы и десятки герц от включения 8863011 до прогрева 8863056 около часа.Потом начинает падать до 8863041.В меню не менял пока частоты опорника и полосу фильтра.Частота резонатора получилась 27.005.430 и ее я и записал.Но у меня панель инверсная .негатив.Как это сделать если можно объяснить пошагово и попроще.Программку 1.8.3 скачал.А дальше темный лес.что куда грузить и где править прошу объяснить.Спасибо
Там в нескольких местах в коде нужно добавить команду
tft.invertDisplay (true) ;
В экран приветствия, в подпрограмму вывода постоянной инфы и в подпрограмму вывода частоты на дисплей, и в подпрограмму вывода на дисплей сервисного меню.
Могу предложить готовый хекс версии 6.1, делал для товарища у него тоже инвертированный дисплей оказался.
Но тут небольшая модификация добавлена.
1.Увеличена расстройка до 20кгц
2.При выходе за границы диапазонов цифры перекрашиваются в красный цвет.
UN7JID ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Есть еще добрые люди.Прошил уже, щас проверю и ввиду свои данные.
У кого есть лишняя плата синтезатора.
