Спасибо от Alex 1
Проверить достаточно и осциллографом или частотомером.
Здесь видимо дело не в смесителях, а в ПЧ , что значит фильтр из ПАЛовских резонаторов, а это от 8862000 до 8867ХХХ, а как известно в этом районе самая "чистая" ПЧ 8,83 мГц. Я пытаю сишку на miniYES с 4053 и 3253. Пораженки есть и с одно сигнальным вариантом и с двух сигнальным, разнится только их уровень. Нижний скат ПЧ у меня 8862680, опорник 8862380. Пораженки присутствуют на 14.180,0: 28,486,5: 29,295,5: 29,435,0 .
Может в программе стоит предусмотреть отключение выходов CLK1 и CLK2 ?Хотя это таки вам решать.
Да и ещё, есть у меня и синтезатор на Si570 существенной разницы между 570 и 5351, в своём миниYES, я не заметил!
Последний раз редактировалось Alex 1; 03.12.2016 в 21:53.
согласен, поэтому мы для пробы заказали кварцев на 6 МГц мешочек давно пора от паловских фильтров отказаться. У нас с паловской частотой разница в пароженках (В одно и двух сигнальном варианте) была почти не заметна, да и вообще их не так уж и много получилось и в основном на уровне шума эфира.
тогда не будет шифта и переключение вида модуляции ( гародить внешний генератор с катушками .... из за такой мелочи не оправданно ). А третий выход и так отключается если стоит 0.
Сегодня прикидывали синтезатор к Мастеру с двумя преобразованиями http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%F0-2014-quot третий выход как раз для этих целей и закладывался чтобы не искать экзотические кварцы на 936400 и тд.
Под словом проверить я имел в виду проверить что всё правильно продуманно, какая именно частота должна выходить и тд
Последний раз редактировалось UB7KPV; 03.12.2016 в 22:33.
валкодер ????
Для шифта крутилка уже стоит ( и нормально работает с одним преобразование )
Если два преобразование и сделать как в Мастере то можно поставить ещё одну крутилку для полосы ( подстройка 3 выхода). Наверно Вы это имели в виду ?
P.S Третий выход для трансиверов с двумя преобразованиями заточен именно под схемотехнику Мастера. Но пока не проверялось.
Последний раз редактировалось UB7KPV; 04.12.2016 в 00:28.
Спасибо от UR3ACH
