Alex_US9ICY, Прошивку в hex можете выложить? Спасибо.
Synthesizer_Mega_2560_v2b_AM_8_45MHz.rarseybr, прошивка подправлена под плату SW 2016 но в меню можно выставить нужную частоту 1-й пч, последний пункт , коррекция 1-й пч в USB.
Спасибо от Alex_US9ICY
дописывать ту версию неохота, планирую добавить эту опцию в новой версии (опционально либо резистором либо валкодером для тех кто уже сделал переднюю панель)
А эта плюшка возможна только в новой программе так как структура старой не очень подходит для этого.
Так что терпение ! Всё будет, но позже.
Спасибо от UY5QQ
у кого то есть библиотека для протеуса для дисплея контроллером HX8357B ?
To UB7KPV
Добрый день Влад.!Планируете ли вы ,в новой прошивке сохранить встроенный ГСС и ГКЧ ? Полезная опция.
Геннадий.
А вы мою бета версию прошивки ещё не тестировали ????
В планах этого нет. Опция та полезная, но основная функция это синтезатор, а в случаи необходимости можно прошится на старую версию. Разве что вы приведёте какой нибудь аргумент "ЗА" то можно и оставить кусок того кода.
Последний раз редактировалось UB7KPV; 06.09.2017 в 17:45.
UB7KPV,Добрый вечер. Загрузил сегодняшний хекс , выставил 45 мгц для нижней боковой, 5999200 опору для нижней боковой, на 80-ке на прием заработал нормально. На передачу не включается т.к. у меня на управление передачей добавлено пара сигналов вместо Т6 и Т5 при нажатии на тангенту,только ТХ зажигается а плата продолжает Работать на прием. Не увидел где должен отображаться ксв. Вобщем все должно работать . Чтобы дальше протестировать нужно мне подправить скетч под свою плату и подпаять выходы ксвметра. Если можно сбросить скетч с ксв сюда или в личку.
Последний раз редактировалось Alex_US9ICY; 06.09.2017 в 23:37.
5999200 ? может быть 51 МГц ? то есть инвертируете полосу используя 51 / 39 вместо 6000000/6003000 ?
Что за сигналы такие ? Зачем ? схема rx/tx вот такаяhttp://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1503849724
Я в архиве кидал текстовый файл: Change Log
- добавлен КСВ метр, включается кнопкой MODE в режиме TX ! .......
ВОТ Synthesizer_Mega_2560_v2c beta 1.2.zip- добавлен КСВ метр, включается кнопкой MODE в режиме TX !
И не забывайте читать документацию которую я прилагаю !
ChangeLog V2.c beta 1.2
SWR_forward_pin= A3;
SWR_reflected_pin = A4;
- увеличен выходной сигнал с SI5351
подробное описание предыдущей бета версии
тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1430095
Калибровка КСВ метра:
- подключить к мосту нагрузку равную волновому сопротивлению кабеля
- соединить с землёй SWR_reflected_pin = A4 ,
- подать сигнал с трансивера и отрегулировать уровень сигнала SWR_forward_pin=
A3 (в режиме Р-метра) на 100% по шкале,
- затем поменять местами вход и выход моста, и сигналы SWR_forward и
SWR_reflected (то есть вывод A4 так и остался на земле, а сигнал SWR_reflected
подключили к A3)
- подать сигнал с трансивера той же мощности и отрегулировать уровень сигнала
SWR_reflected_pin = A4 (в режиме Р-метра) на 100% по шкале.
- далее проверить правильность показаний, так для 50 Омного кабеля при
подключении различных нагрузок должно получится следующие:
50 Ом - КСВ 1
75 Ом - КСВ 1.5
100 Ом - КСВ 2
150 Ом - КСВ 3
200 Ом - КСВ 4
