А варианта для ТПП c F*4 нет? Симпатичный дисплей.
Я с платой от пилигрима мучаю,вот только гул появился какой то...
Спасибо от UN7RX
Спасибо от RC3ZQ
UB7KPV,
Влад, Доброго времени суток.
Напишите пожалуйста частота которая устанавливается на выходе CLK1 это BFO.
SHIFT действует на AM_BFO в режиме TX?
Еще один товарищ радиолюбитель интересуется таким вопросом.
Можно ли в программе без особых напрягов добавить кол-во полосовых фильтров...до 24 штук? У него РПУ "Катран" и есть у него мысли ...приспособить в него Ваш синтез.
Спасибо.
UA7KJ,Уважаемый Влад! не смогли бы Вы отправить на мою почту ra4hme@yandex.ru исходник синтезатора
RA4HME, Исходник, хексы и все остальное лежит в архиве. У Влада позывной UB7KPV.
ЕМНИП шифт вообще работает только в режиме RX, в TX он отключается, при любой моде.
Сделать 24 бенда без напрягов врядли получится. Добавить в прошивку сами диапазоны ещё можно, а вот с выводом команды проблема.
Заточено все под 16 разрядов. Т е для обозначения диапазона используются 4 вывода В1,В2,В4,В8.
придется добавлять ещё пятый вывод, скорее всего ещё одну 74НС595(хотя нет, там у второй 595-й ещё 3 свободных вывода есть), но это полбеды, чем потом дешифровать это хозяйство, чтоб получить 25 независимых выходов?
имхо конечно, но при таких желаниях надо концепцию или идеологию схемы менять. например в качестве дешифратора использовать PCF8574 с управлением по i2c шине
допустимо адресовать до 8 микросхем. а это 64 полноценных входа выхода. как то так.
повторяю это имхо.
мне ардуинка какая то нежная попалась. при подключении к компу глючит зараза и зависает. только с внешним питанием нормально работает.
надо будет что придумать, для нормального прошивания. или ждать пока другая приедет.
