Прошу прощения, старый, протупил. В.В.
Полосовые фильтры переключаются в зависимости от частоты на шкале (то есть если перестраиваться с 1 до 30 МГц полосовые фильтры будут переключатся автоматически)
частота переключения задаётся в меню, если частота на шкале превышает порог для первого фильтра, но меньше порога второго фильтра, то будет включён первый фильтр, итд
Спасибо от Alex 1
В моём случае, фатально увеличилась"музыкаль ность" приёма
С раскладом частот VFO + - ПЧ, этот функционал, мне так кажется, должен быть заблокирован, да и с VFO+ПЧ , но с "низкой" ПЧ то же заблокировать, командой - up conversion , с частотами ПЧ выше 20мГц(например) разблокировать +up conversion. Ну я так думаю.
Alex 1, По уровню, его можно и скинуть внешним делителем.
По диапазонам идея такова что можно использовать трансвертеры а там уже без разницы какая пч итд
Тут всем не угодишь ! у нас смеситель не хотел работать пока не повысили сигнал. По идеи если поделить сразу на плате синтезатора, то разницы быть не должно так как по сути аналогичное деление сигнала происходит и в самой сишки.
Добавлено через 8 минут(ы):
Шифт на передачу программируется отдельно, и тоже будет добавляться для АМ если он установлен, В АМ он конечно не нужен. но думаю если там будет сдвиг герц 200 для АМ это будет незаметно
НУ ОК потом сделаю мод до 32 полосовиков
Последний раз редактировалось UB7KPV; 22.09.2017 в 12:48.
Alex 1, измените сигнала на обоих выходах, как хотите:
файл: Synthesizer_Mega_256 0_v2_d.ino
строка 822:
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK1, SI5351_DRIVE_8MA);
строка 941:
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA);
Варианти:
SI5351_DRIVE_2MA
SI5351_DRIVE_4MA
SI5351_DRIVE_6MA
SI5351_DRIVE_8MA
Если вы хотите, чтобы сигнал находился на самом низком уровне, просто прокомментируйте
соответствующая строка (с //) - выход будет по умолчанию 2mA.
У меня выходной сигнал такой:
товар 100 Ом
по умолчанию: 2MA
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_2MA); Uo p-p = 1.0V
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_4MA); Uo p-p = 1.7V
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_6MA); Uo p-p = 2.1V
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA); Uo p-p = 2.3V
товар 50 Ом
по умолчанию: 2MA
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_2MA); Uo p-p = 0.5V
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_4MA); Uo p-p = 1.0V
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_6MA); Uo p-p = 1.4V
si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA); Uo p-p = 1.7V
Последний раз редактировалось veso74; 22.09.2017 в 15:29.
