Страница 207 из 434 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2061
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Прошил версию V2 -25/11/09 . Возможно нужны установки ,немного времени и соберу кнопки проверю .
    RC3ZQ вот представляете нет пока не чего , а транзисторы 702W - а покупал в магазине .
    Я тоже делал его синтез , и транзисторы брал там же работает он на АД 9850 , но с ним не радио а музыкальная шкатулка у меня получилась .Вот и решил сделать по лучше . Спасибо за подсказки припаяем на проводках разьём и попробуюдр прошивку , и будем продолжать делать клаву .
  2. #2062
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Всем привет ! Первый этап пройден. Получено из чины контроллер и монитор. Прошит. Работает.
    SI и прочие деталюшки заказал уже едут. На ближайших выходных с Сергеем RT5D будем фоторезистить ПП.
    Далее отпишусь.
    Сам трансивер (модернизация Клопика только на ХА2) уже принимает и ждёт синтезатор.
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  3. #2063
    Коллеги, по схеме ПИТАНИЯ 13.8 V . А сам синтезатор 5V. А мне нужно основной плате трансивера " КЛОПИК" 12V. Как развязать Синтезатор и КЛОПИКА с питанием ИМПУЛЬСНИКА , когда уже имеем 12V и 5V с БЛОКА ПИТАНИЯ. Как изменить основную схему запуска питания.
Название:	Power supply board.JPG
ID:	272907   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2064
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    День добрый всем!
    Есть ли у кого плат блока питания в LAY для заказа у китайцев?
  5. #2065
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Ну так в описании есть все платы и БП тоже . Скачайте и будет вам счастье !
  6. #2066
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Вот так.
    По "колхозному", "дешево и сердито"!
    Реле любое на 12в . Синтез кушает не много (см. описание).
    Есть и на smd от автора а есть и альтернатива на выводных компонентах.
  7. Спасибо от bars
  8. #2067
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Вот так
    А как запитывается таймер ( 8-ая ножка)? "а есть и альтернатива на выводных компонентах" -где?
    Последний раз редактировалось Georgi; 15.10.2017 в 13:20.
  9. #2068
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Georgi,
    Да как питалась в схеме авторов так и питается. Только кренку нужно на 6в поставить.
    Пардон сильно схему зажал в редакторе но думаю и так ясно будет.
  10. Спасибо от Georgi
  11. #2069
    КРЫМ
    1,122
    7
    теперь ясно! На схеме лучше её не зачеркивать, а обвести кружочком и написать "замена на 7806
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #2070
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    "замена на 7806
    Пардон, надо было сразу сделать. Можно и не менять ее на 6 вольтовую, но на 5ти вольтовом стабилизаторе таймер иногда не стабильно работает. Как бы электролитик (100mf).. у автора тантал должен быть не меньше 100mf если кренка на 5 вольт.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
