UB7KPV,
Влад, добрый вечер.
Хотел уточнить немного тоже в этом плане по подобному вопросу как у RW9CC.
Допустим синтезатор установлен в трансивер с двумя преобразованиями частоты.
1я ПЧ=45мгц
2я ПЧ=8 мгц (ФОС) два фильтра ssb и CW.
Код:
Частота VFO всегда выше на частоту 1й пч.
VFO = F+IF
Значит я выставляю в таком случаи такие вот параметры
Код:
USB_IF =45 Мгц
LSB_IF = 45 Мгц
CW_IF =???
AM_IF = 45 Мгц (на этой ПЧ буду детектировать и переносить на звуковую частоту).
FM_IF=45 Мгц (далее будет преобразование как у SW2015-2016).
С BFO я хочу снять две частоты в зависимости от боковой
Код:
USB_BFO=37 Мгц
LSB_BFO=53 Мгц
Сигнал с BFO пойдет во второй смеситель.
Сигнал с опорного кварцевого генератора будет приходить на третий смеситель(детектор) и частота буде настроена на какой то из скатов ФОС (2я ПЧ 8Мгц).
До 12 мгц на дисплее должно отображаться LSB и частота на выходе BFO должна быть к примеру 53 Мгц.
После 12 мгц на дисплее отображает USB и частота на выходе должна быть к примеру 37 Мгц.
Теперь что мне сделать с CW_BFO. Как ее выставть так что бы опорник 8 мгц в третьем преобразовании я не "трогал" но при включенном телеграфном фильтре частота на дисплее и тон приема был правильным?
Будет ли работать в этом случаи SHIFT?
Растолкуйте пожалуйста???
