Страница 219 из 434 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2181
    Цитата Сообщение от RW6MQ Посмотреть сообщение
    То, что сейчас шлёт китай - в лучшем случает отбраковка, в худшем пустышка, увы подделка почти всё.
    Подтверждаю! Офонарели в корень! Несколько последних закупок - полный аврал! Даже у проверенных продавцов, у которых покупал раньше и никогда не имел проблем - всё туда же. То ли они там обкурились массово, то ли к следующему Spring Festival уже готовятся...
    При этом, не надейтесь просто так вернуть деньги по спору - высосут моск и не факт, что спор таки закончится возвратом денег. Личный опыт:
    Скрытый текст
    В моем последнем (на данный момент) случае - на фотографии микросхем с дырками в корпусе и с сошлифованными до кишок крышками был вынесен вердикт:
    • Дефектные - подтверждено
    • Повреждены при транспортировке - подтверждено
    • Не работают должным образом - не подтверждено
    И комментарий - вы не предоставили никаких доказательств, что товар не работоспособен. Снимите видео, как Вы (правильно) запаиваете микросхемы и как устройство не работает и для сравнения - как оно должно работать. Или отправляйте товар обратно (за свой счет), а после подтверждения продавцом его получения - алиэкспресс предоставить купон на $20 в качестве компенсации почтовых расходов.
    Прикольно, правда? Вот только вероятность того, что продавец подтвердит получение - равна практически нулю. Не говоря уж о странной китайской логике: товар - *****, но не факт, что не работает
    Продавец в переписке раскололся, что микросхемы - вторсырье и отбраковка, разумеется, я скриншоты прикрепил к спору. Не помогло.
    Снял видео, отправил... Вердикт изменился, теперь
    • Не работают должным образом - подтверждено
    Но окончательное решение так и осталось - "отправляйте товар обратно"...
    В общем - алиэкспресс помалу таки стал тем, к чему и шло.
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Я оринтировался по отзывам уже получивших сишки от этого продавца. Не первый раз покупаю ...
    По отзывам... Ну тогда у Вас есть все шансы разнообразить собственный опыт.
    73 de UR8QP
  2. Спасибо от RW6MQ
  3. #2182
    Речь шла именно о сишках?
    Владислав
  4. #2183
    Не только. В последнем случае - о другой м/сх (CS4272). А сишки я давно уже у "правильных" буржуев покупаю. А после вышеописанного случая - на али поставил большой жЫрный крест
    73 de UR8QP
  5. #2184
    Белгород
    1,476
    Stranger,
    Правильные буржуи - это digikey?
    Сорри за оффтоп...
  6. #2185
    Цитата Сообщение от UA7KJ Посмотреть сообщение
    Что бы появилась графика нужно зайти в Documents\Arduino\li braries\TFT_HX8357-master ) //И ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ФАЙЛ User_Setup РАСКОМЕНТИРОВАВ #define ILI9481 (#define HX8357B ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ) . Должно быть так
    //#define HX8357B
    //#define HX8357C
    #define ILI9481
    //#define ILI9486
    Подскажите,пож.,кто сталкивался-пройдя по указанному автором пути обнаружил точное соответствие кода в прошивке v_2d.ino указанному,при этом дисплей белый. это первое включение "ардуинки" без синтеза. возможно есть еще какие пути решения вопроса.
  7. #2186
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Для первого включения я бы порекомендовал сделать прошивку Xloader-ом, используя HEX-файл. ИМХО.
    73! de RW9CC Олег
  8. #2187
    Так и было,я не знаю,как можно по другому -Xloader_прошивка Mega2560_v2d.ino mega.hex.
  9. #2188
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Так и было
    Залейте вот эту ..
  10. #2189
    Залил...на экране сразу же появилось "сервис меню".но экран по прежнему белый...все равно "СПАСИБО"...похо же без программных настроек не обойтись...
  11. #2190
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    А чем питаете?
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
