Обращайтесь в личку, есть достаточное количество плат и оригинальные Si5351.
Та закажите в Китае. Заказывали здесь https://ru.aliexpress.com/item/HQPCB...311.0.0.dQZApM. Берут в lay6. Вот файл Synthesizer Kerch 2.0.zip . Получилось по 2$ за плату. Нужно заказывать 10шт если меньше цена будет все равно почти как за 10шт. Заказ выполнили быстро и вместо 10шт прислали 11шт.
Добавлено через 9 минут(ы):
Вот у человека есть платы.
Последний раз редактировалось UA7KJ; 12.12.2017 в 11:11.
Заказывал у этого продавца, 5 комплектов, основная плата и плата питания, из за малого объема заказа комплект вышел по 7$.
Кто хочет сам заказать платы из китая можете воспользоваться моей ссылкой, при покупке добавить количество и свой адрес доставки.
https://www.pcbway.com/project/share...5_07_2017.html
Я заказывал платы сам на данном ресурсе. Излишки продавал здесь-же. Качество на высоте.
Последний раз редактировалось RA4PDF; 15.12.2017 в 09:30.
Спасибо от Sergai
Плату нужно несколько модифицировать, на CLK0,2, установить ФНЧ(данные ФНЧ рассчитываются под нужные частоты), на CLK1 устанавливаем 74lvc1g125. Для чего это нужно? Так как выходные сигналы с сишки далеко не синусы, и их таки нужно как то транслировать до нужных ПП и без всякого рода "бякушек", то фиксированные сигналы лучше привести к синусоидальному виду, а сигнал VFO, транслировать через буферные каскады .. в низу файл с основной ПП синтезатора.
Сделать с меандра синус не так просто.
Добрый день! Пришлось повторно делать плату из-за своего раздолбайства. Негатив так и не победил. Побеждается в двух версиях, где есть реверс. Но там уж больно много "шашечек; И ни с одной версией прошивок САТ не работает. Пытал TR4W и Mix. при запуске проги синтез уходит в перезагрузку и глухо,не перезапускается.
Может я где, чего наслесарил, кто подскажет?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
