Похоже, мы друг друга не совсем понимаем. Попробую понятнее спросить. Я могу выставить на VFO A частоту приема, на VFO B частоту передачи? А в режиме SPLIT при при нажатии TX синтезатор будет переключаться на VFO B? А я при необходимости могу оперативно корректировать частоту передачи, не вычисляя в уме, какой же мне нужен сдвиг? То есть, DX передает, к примеру, на 14055, а слушает от 14056 до 14066. Я слушаю на VFO A на частоте 14055, потом долго удерживаю кнопку VFO A=B, тем самым выравнивая частоты приема и передачи, потом переключаю на VFO B и ищу, где DX слушает. После этого я перехожу на VFO A, включаю SPLIT, и в режиме TX синтезатор включает VFO B, в режиме RX - VFO A. При необходимости оперативно корректирую. Так? Так работает полноценный SPLIT.
Если я должен ввести какое то число, а перед этим вычислить разницу между частотами приема и передачи, то это не SPLIT, а RIT.
