Страница 249 из 305 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252259299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 3049
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2481
    извините,
    Я изменил 3 кварца, но частота всегда 52.8 МГц.
    Я установил заводские условия с ATT, но частота всегда составляет 52,8 МГц
    Я также добавил рекомендованный кварц к листам данных da mouser 7M-27.000MEEQ-T
    частота изменяется только на дисплее, но не на выходе si5351Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281959sda on mega2560
ID:	281960scl on mega2560
    я могу помочь?
    Последний раз редактировалось sargi; 13.02.2018 в 00:33.
  2. #2482
    Белгород
    811
    sargi, Где вы купили si5351?
  3. #2483
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    sargi, Управляющие импульсы с mega2560 на scl и sda у Вас я вижу есть. Может не работать если где то короткое замыкание это первое. Каким флюсом паяли? Второе не работают преобразователи уровня Т1, Т2 2N7002 и третье не работает si5351. Но судя по тому, что у Вас частота на выходе не меняется скорей всего не работают преобразователи уровня. Проверьте сигналы управления на 4 и 5 пинах si5351. Если они там есть то придется менять si5351. Если паяли какой то паяльной пастой или флюсом не известного происхождения лучше отпаять детали промыть и снова запаять с канифолью.
  4. #2484
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    125
    R2DAD
    Продам деталюшки на 4 комплекта . Всё сразу. Всё уже сложено в одну коробочку. Монитор и контроллер по одному. Контроллер уже прошит.Нажмите на изображение для увеличения.
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  5. #2485
    Radiotester
    si5351 снято mouser
    мы построили 2 прототипа в Италии и имеем ту же проблему
    ua7kj
    Я проверил сварные швы si5351 даже с рентгеновским анализом, который, я думаю, в порядке
    при вращении энкодера сигнал должен перемещаться по выводам 4 и 5 si5351?
  6. #2486
    Цитата Сообщение от sargi Посмотреть сообщение
    Radiotester
    si5351 снято mouser
    Дайте ссылку на mouser где вы купили Si5351.
    Возможно вы купили Factory Pre-Programmed Si5351.
    Отключите Si5351 от мега 2560 или использовать не прошитый контроллер и подайте питание 3,3V для Si5351. Если на выходах есть 52.8MHz то ваша Si5351 Pre-Programmed версия.
  7. #2487
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    Del
    Последний раз редактировалось UA7KJ; 13.02.2018 в 14:02.
  8. #2488
    ur3ilf
    Я думаю, ты прав ....!!!
    как решить проблему?
    или мне нужно изменить si5351?
  9. #2489
    R3KBL,
    Я тоже хотел бы прикупить такую платку от R2AJI
    Последний раз редактировалось ua0sta; 13.02.2018 в 16:01.
  10. #2490
    ur3ilf
    Я отключил arduino mega 2560 и подключил питание только к si5351: на выходе у меня 52,8 МГц
    Как я могу решить проблему?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Serge RK6ATQ
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 19:45
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
