На схеме отдельного входа RIT не нашел, значит его нет. Может плохо смотрел?
Или вообще не смотрел . http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1517496
Читаю описание: "RIT включение/выключение расстройки (± 9.99 кГц при использовании валкодера или ± 500 Гц при использовании переменного резистора)".
Поэтому спрашиваю - как подключить валкодер. На схеме подключен переменный резистор.
"Невежя писа, недума каза, а хто се цита” "RIT включение/выключение расстройки (± 9.99 кГц при использовании валкодера или ± 500 Гц при использовании переменного резистора)". А чем вы перестраиваете синтезатор по частоте? Валкодером( сиреч энкодером), вот ейным устройством и RIT устанавливаете!
To UR5MID. Под валкодер (энкодер).
это происходит непосредственно из silabs ( sample )
с прошивкой 2560_v2b_TEST_11.ino он работает
с последней прошивкой 2560_v2e частота не меняется
Последний раз редактировалось sargi; 08.04.2018 в 16:47.
