Страница 262 из 305 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 3047
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2611
    Хабаровск.
    1,595
    UD0CAJ
    Цитата Сообщение от АлексейЧ Посмотреть сообщение
    Так и сделал. Работает.
    Подозреваю что si5351 в отношении КЗ на выходе довольно живуча. Во первых было дело коротнул выход ее через 0.1 мкФ на землю случайно - все норм, выдержала. Во вторых в своих применениях стараюсь использовать сишку с минимальным током - 2мА. Это в скетче можно задать ток на выходе.
  2. #2612
    UD0CAJ Через конденсатор на землю нормально, без него вылетает. При токе 2 ма. напряжение может не хватить для смесителя.
  3. #2613
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    В последней прошивке токи сишки устанавливаются в меню от 2-8ма.
    Есть такое
  4. #2614
    Форумчане подскажите пожалуста куда капать что при ПЧ выше 12 мгц начинает прыгать BFO при переходе на ВЧ бэнды. на ПЧ до 12мгц все нормально на всех диапазонах. СИшку уже менял не помогло , ставил из другой партии.
  5. #2615
    UA7KJ,
    См. личку.
  6. #2616
    г.Керчь
    341
    UA7KJ
    Какую частоту BFO вообще надо выставить? Какое преобразование в Вашем радио? По какому кабелю выводите частоту BFO? Я ставил частоту BFO 39мгц все работает.
    RN3GP,Смотрел. Ждем.
  7. #2617
    KERCH
    365
    Читайте внимательней описание:
    Syn. config. - конфигурация работы синтезатора:
    - VFO = F+-IF на частоте до 12 МГц (на диапазонах 1,8 3,6 7,0 и 10 МHz)
    выходная частота синтезатора равна частоте на шкале плюс ПЧ, на остальных
    диапазонах минус ПЧ.
    - VFO = F+IF на всех диапазонах выходная частота синтезатора равна частоте на
    шкале плюс ПЧ (для трансиверов с преобразованием вверх ).
    Т.е у вас стоит VFO = F+-IF и когда частота выше 12МГц происходит вычитание вашей опоры и получается отрицательное число! Установите Syn. config. - VFO = F+IF
  8. Спасибо от Radiotester
  9. #2618
    ст. Тащиловка
    724
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV Наверно с прибытием
  10. Спасибо от UB7KPV
  11. #2619
    Белгород
    805
    UB7KPV,
    С возвращением на сушу!!!
  12. Спасибо от UB7KPV
  13. #2620
    Всем Привет! Подскажите надежного продавца у кого можно купить ардуинку, и экран. А то на али предложений много и сомнений тоже.... ....
  1. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 19:45
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:38
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
