Страница 267 из 434 ПерваяПервая ... 167217257264265266267268269270277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2661
    Значит опять не попал :(
    Последний раз редактировалось Vytelis; 18.05.2018 в 13:32.
  2. #2662
    см. пост #2654
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  3. #2663
    Спасибо,будемь брать.
  4. #2664
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Хорошая плата получается у Владимира R2AJI
  5. Спасибо от R2DAD, RN6LW, UB7KPV, UR6HCF
  6. #2665
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    SI570.zip
    Для желающих протестировать si570 в этом синтезаторе здесь схема подключения si570 и HEX. si5351 отключать не нужно.
  7. Спасибо от RN6LW, RZ6MB, Андрей Е, Сан Саныч
  8. #2666
    Кто подскажет координаты Владимира R2AJI, у которого такие симпатичные платы.
  9. #2667
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    del
  10. #2668
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Все ссылки у него под видео и посмотрите тут
  11. #2669
    очень приятно
    с si570 может достигать 144 МГц ?....
  12. #2670
    franрал 2 сишки чип и дипе примерно год назад. Пришло через 3 недели примерно. Упаковано "по-взрослому", со штампиками и надписями от силикон лаб, похоже. После сборки все заработало сразу и никаких глюков не было.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Немного изменил код программы под трансивер с алиэкспресс SSB6.1. Может кому пригодится. В выложенной мной версии кода: 1) добавлена функция "MODE -" . Т.е. при кратковременном нажатии на эту кнопку происходит прокрутка ряда типов модуляции (LSB, USB... и т.п.) вниз по кругу(аналогично "MODE +") . Функция добавлена на TRIGGER 3; 2) При выборе LSB (на генераторе, естественно), на триггере 3 появляется +5 В(ну или почти +5В) для подачи на трансивер и включении на трансивере модуляции LSB. При смене модуляции на генераторе сигналов, соответственно, потенциал триггера 3 устанавливается в 0 В; 3) Пр При выборе USB (на генераторе, естественно), на триггере 4 появляется +5 В(ну или почти +5В) для подачи на трансивер и включении на трансивере модуляции USB. При смене модуляции на генераторе сигналов, соответственно, потенциал триггера 3 устанавливается в 0 В. При этом нет необходимости включать функцию "Rev side signal" ; 4) Ну и еще по-мелочам кое-какие изменения внес.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Мой вариант уже больше года в процессе создания.
Название:	0-02-04-1c92bec6f06852bc54241f880946d1b3e93dd7ed2b0e4aaf86ebde48c7cfdb07_af67414f.jpg
ID:	289567   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-04-3eff519796682e5b56a0015c5be36266b2ffdc0e59b47163c0f830829120da31_741979c4.jpg
ID:	289568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-04-e49ee57bbdbf629531b2668c62017fcabcc0557bba9dc44de01ac756eac5d534_1081bf66.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей Е; 24.05.2018 в 12:59.
  13. Спасибо от 4Y, UB7KPV
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
