Страница 274 из 433 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4329
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #2731
    Белгород
    1,476
    Нету сейчас возможности занятся с р399 и синтезатором(
  2. #2732
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    Отдельное спасибо RN3GP за предоставленную Si570
    Всегда приятно поддержать увлеченных людей!
  3. Спасибо от Alex 1, UB7KPV
  4. #2733
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,245
    3
    А есть прога где синтез работает всегда выше ПЧ не зависимо от её частоты и только опорником меняем боковую ? Уж больно много стр стало .
  5. #2734
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,005
    RN4AAB
    версия 2е. во втором пункте меню
  6. Спасибо от ex8ai
  7. #2735
    KERCH
    532
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    Нам бы схему аль чертеж ) если можно по подробней с кусочком схемы р-399 и Mega 2560.
    Я правильно понимаю что выход Mega 2560 через регистры подается на один из разьемов задней панели отвечающей за управления приемником или надо залезать в блок кб-14 и искать места подключения с уровнем 5 в на разьеме управления вроде 27 или я не прав .
    Я не разбирался с подключением к Р399 так как у меня его нет! Я просто вывел сигналы как было предложено в этом посте. Быть может UA0LFK растолкует куда там подключаться ???
    это уже давно реализовано через сервис меню:
    Syn. config.
    - конфигурация работы синтезатора:
    - VFO = F+-IF на частоте до 12 МГц (на диапазонах 1,8 3,6 7,0 и 10 МHz) выходная частота синтезатора равна частоте на шкале плюс ПЧ, на остальных диапазонах минус ПЧ.
    - VFO = F+IF на всех диапазонах выходная частота синтезатора равна частоте на шкале плюс ПЧ (для трансиверов с преобразованием вверх ).
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 06.07.2018 в 01:34.
  8. Спасибо от ex8ai, RC3ZQ
  9. #2736
    Для того чтобы подключить синтезатор к приемнику Р399, без изменения схемы приеника не обойтись.
    Нужно иметь ввиду, что в схему синезатора добавляется два дополнительных регистра HC595.
    Код частоты с выходов этих регистров нужно подать на блок КБ11.
    Для этого нужно освободить соответствующие выводы разрядов частоты на разъеме Ш3 блока КБ16, и подать на них сигналы с выходов регистров.
    Еще два сигнала с выходов регистров используются для управления реле переключения фидьтров частоты первого гетеродина.
    В общем работы не так уж много. Главное что в результате удается освободится от родного блока синтезатора.
  10. Спасибо от UB7KPV
  11. #2737
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    есть ли прошивка с cw ?
  12. #2738
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    наличие электронного ключа в программе
  13. #2739
    Доброе время суток, у меня есть вопрос схема подключения s-meter, на синтезаторе понятно, а в схеме трансивера куда ? Заранее спасибо.
  14. #2740
    2,624
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    К тому каскаду ПЧ который не огибает АРУ подключается детектор и с детектора снимается постоянка.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1220
    Последнее сообщение: Вчера, 19:49
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
