Ed_V, а какие значения промежуточных частот выставлены? Попробуйте разные прошивки , какие будут результаты. На проводах сишку не желательно использовать! Если с bro есть сигнал то всё должно работать!
Спасибо от Eduard_Flint
Вечером попробую cw tone, а без АМ и ЧМ в настройках все работает, но как и писал, стоит включить в настройках или ЧМ или АМ, не важно, и потом выбрать при использовании, то сбивает ПЧ, но если не выбирать после перезапуска синтеза, вот как он загрузился, все вроди бы работает ровно.
Ed_V в этой версии ПЧ выставлена по умолчанию 45мгц, поэтому и 56мгц выдает, нужно идити в настройки и менять или в исходниках выставить и прошить.
Спасибо! . Когда заливал "старую" Synthesizer on Mega 2560 V2.a с частотой всё стало нормально. Теперь понял, в чём была "засада".
Отличный синтезатор с богатым сервисом! Как бы им управлять из HDSDR или SDRConsole?
Почему спросил? Попробывал подключится к синтезатору по CAT- протоколу ни одна из вышеперечисленных программ, синтезатор не видит :( А, было бы, не лишним, сделать управление синтезом из популярных SDR программ. Да, и часы вернуть, как в "старых" прошивках, не помешало бы
Да, синтез без ложной скромности - шикарный! За исключением мелких недостатков. Такой синтез нужно перевести на другую платформу, например, STM и "прикрутить" к нему "панорамник", то, такой синтез произвёл бы "взрыв" среди радиолюбителей, как в своё время сделал хайп легендарный "Маламут", став народным. P.S. Эххх, жаль, что, из меня программист хреновый (знаю только "псевдоязыки" стандарта, IEC 61131-3 программирования промышленных контроллеров .), а, то, сам бы попробовал реализовать эту идею. Как бы там ни было, а, автору сего чудесного дебютного проекта синтезатора- огромное спасибо!
Спасибо от UB7KPV
UB7KPV что было замечено, если использовать FM, то ПЧ слетает на 173-180 кГц, где-то через 2-3 минуты, причем в минус и не важно, что выставлено в настройках всегда плюс. А если использовать АМ, то ломает ПЧ сразу как ее выбираешь. Могу предположить, что ошибка с вычислением ПЧ, но где и как оно прописано, не хватает фантазии найти. Но пять же, никто не отписался, видимо никто не использует эти модуляции или чисто мой косяк.
linoobs,
Попробуйте эту прошивку http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1591371
Добавлено через 33 минут(ы):
Ed_V,
Что касается CATв других программах: в них заложена возможность работы с трансиверами кенвуд?
За понараму думал ( версия 1 планировалась с понорамой но сказалось всё не так просто и не рационально) . Если идти в этом направлении то уже сдр надо сразу делать, но на это пока нет времени.
На счёт часов? Часы есть в последних версиях , нужно просто включить в настройках.
Добавлено через 7 минут(ы):
linoobs, небольшое уточнение деталей: Вы имеете в виду ломает ПЧ на выходе bfo или vfo ( тоесть была частота 28 мгц минус к примеру 8 мгц ПЧ на выходе была 20 мгц , а после глюка стало 20 с копейками мгц) ?
Последний раз редактировалось UB7KPV; 21.02.2019 в 15:43.
