Я видел это, классный синтез , но мне кубики больше нравятся. Ну ни как этот вариант не вписывается в концепцию данного дизайна, попробуйте сами нарисовать на компе что из этого получится.
Не думаю что это решит проблему если кнопки будут плохими, а переход на матричные клавы и зарубить фишку гибкости расположения кнопок не вариант, лучше кнопки получше поискать (долгожителей )
А кто сказал что их там всего 16
10 основных, кому триггера не нужны можно не ставить, как по мне лучше больше кнопок для удобного управления а не изобретать за мудреные алгоритмы управления на двух кнопках, в иномарках по 100 кнопок вообще.
В этом вся и фишка, появляется возможность распихать кнопки на передней панели как требует того дизайн, а не жесткая привязка к матрице
Значится так. Сёня получил-прошил-поключил, .. нет на выходе ни чего. Разобрал, проверил транзисторы 7002, один в дауне. Заменил-собрал-включил , сигнал есть, но частота плавает в последних трех знаках( на частотомере), в режиме синтеза на последних двух знаках( частотомер с точностью до 10Гц) Из за этого показания совпадают +\- вершок , питалово на сишке всего 3,05 Вольта. Кварц smdный на 27 мГц. Почему плавает? Питалово не достаточно? Так сишка и от 2,5 В должна работать, кварц уже пользованный с сишкой. Или в собранном виде на сишке питалово гуляет?К программе претензий нет, к конструкции нет, понять желаю!
Интересный случай , а к трансиверу подключали ? возможно с уровнем на частотомере проблема, а на деле всё ок, и почему на сишке всего 3.05. Ждёмс проверки с трансивером
П.С Где Вы такие заморские кнопки достали тут как раз за них вопрос подымался, я так понимаю они получше будут чем обычные с али.
Спасибо от Павел Непийвода
Наверное потому что и на плате не 4,5 , а 4,15. Напряжение после диода просаживается с 4,95, до 4,15, без ардуины и дисплея. И ещё радиатор на включалке грееца, до 50*С, так и должно? Я шибко не разбирался, как токмо домашние угомонятся по углам, займусь.
Ага, щаз, я с али буду кнопкафф куплять, у меня для этого есть морды-лица от разных автобалалаек и прочих бытовых приблуд. Я жлоп, пока не пхнёжж, не куплю!
Судя по падению напряжения на диоде и нагреву радиатора у вас там что то садит напряжение, потребляемый ток всего пирога менее 200 мА. У вас там есть танталовые кондёры ? в них может быть проблема!
rudolf0351, ua3tq,
Присылайте мне свои варианты на ub7kpv@gmail.com (хекс и исходник), добавлю в папку с народными модификациями, ну и свой позывной в экран приветствия вставить не забудьте
