А мне лень было идти в магазин,потому пошарил по углам и слепил из чего было,"на коленке" отрисовал зубочисткой печатную плату,т.к. лень в лайоте выпендриваться.В принципе вышло не намного больше,чем на СМД,всего 45х70мм против 45х65.
А теперь вопрос к авторам касательно непосредственно синтезатора,можно ли будет в перспективе ожидать доработки,для некоторых конструкций трансиверов требуется удвоенная частота ГПД F гпд х 2. В перспективе планируется сборка основной платы трансивера,а там вот такая засада,можно конечно сделать "ход конём",но не нужно. С программированием ардуинок я ещё не занимался,но думается что для реализации такой функции много менять в коде не надо.
Спасибо от rn9cwn
Влад UB7KPV, посмотрите, пожалуйста, личку.
alend, х2 не проблема, просто меню не охота пока пилить, в скетче 2 секунды сделать. Выложу отдельно файл просто для х2.
Спасибо за интересный проект. С удовольствием повторил. Все работает! Авторам огромное уважение и творческих успехов! 73!
Прям аж неудобно писать, но какая то фигня твориться с платой питания. Ладно бы первый раз в жизни паяльник взял. С транзистором разобрался, поставил другой, с более высоким к.у. все нормально. Но глючит все это дело не по детски. Наверно у меня одного. Само может выключиться, после пуска, потом вообще не запускаться, хоть обнажимайся на кнопку. Если разрядить на землю С-2 все запускается, включиться, поработает минуту и выключается, а может и не выключаться даже кнопкой. В общем после простоя несколько минут, все действия только через разрядку С-2. Мистика какая-то. Вот даже не думал, что плата проще "кнопки звонка" может озадачить. Все перепробовал и проверил, кроме 555, вот единственное, что не проверял и не менял. Вот смотрю и у авторов она в панельке стоит, зачем-то.
Запитываю все это дело от импульсника 13,8В, который использую для своего трансивера, проблем с ним нет. Чудес не бывает, но это правда хрень. Месяца два назад быстрее запустил 9 диапазонный синтез на SI5351, чем это реле с "тремя" деталями.
Пока писал, сидел щелкал, OFF - ОN, раз 100 не одного глюка, как часы, стоит не трогать минут несколько, все в ступоре. Не реагирует на кнопку.
Последний раз редактировалось RN3GP; 19.01.2017 в 00:25.
Никто до этого не жаловался, значит что тот у вас.
Проверти пол питания на 6 выводе , 5 В на 3 выводе при вкл и 0 В при выкл. Смахивает на проблему цепочки С2 R4, проверьте номиналы.
Принцип работы: при вкл пит С1 подталкивает тригер к выкл состоянию, С2 разряжен, при нажатии на кнопку 6 вывод садится на землю через разряженный С2, триггер вкл, С2 заряжается через R4 до +5В и при очередном нажатии кнопки разряжается на 6 вывод выключая триггер. Попробуйте убрать R3 и туда подключить светодиод через резюк для контроля состояния триггера.
Да это мы с платы её выпаяли, были сомнения что это то что надо.
Последний раз редактировалось UB7KPV; 19.01.2017 в 01:22.
На выводе 6 1/2 питания, 4,75 на 3, при выкл 0. С2 1,1мкФ, R4 - 97кОм. Проблемы на C2,
Не разряжается, висит напряжение. Когда С2 разрядишь на землю, много раз можно пощелкать, если подождать, то при нажатии на кнопку, С2 не разряжается, висит 3В. Все же чудес не бывает, надо 555 сменить.
Не знаю, влияют или нет, но С3 у меня 20 мкФ, С6 10мкФ.
P.S. Пока откланяюсь, завтра рано вставать.
Последний раз редактировалось RN3GP; 19.01.2017 в 01:40.
