Последний раз редактировалось Alex 1; 21.01.2017 в 14:20.
Ну а если скажем для обслуживания кнопок задействовать свою (ещё одну) ардуину и уже её заставить взаимодействовать с "основной". Бредятина?
Возможно ошибаюсь но вроде можно через шину I2C задействовать управление. Где то видел такое решение.
Вообще лично для меня было бы удобнее матрица, тем более если она исключает ложное срабатывание кнопок. Возможно еще кому то так будет удобнее? Прошу проголосовать за это решение плюсом на это сообщение. И попросим автора сделать это если конечно получится.
Вспомнил, вот тут http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t =162&view=print
Последний раз редактировалось RN4R; 21.01.2017 в 15:14.
Под матрицу 4х4 пока мыслей нет.. А например, под матрицу 2х16, то есть , под 32 кнопки, можно организовать, задействовав 4 вывода. Если 16 кнопок, то достаточно 3 выводов. Матрица 1х16.
Для 2х16. Два вывода управляют счетчиком скажем на 16. Один вывод на счетчик - сброс. Два вывода входы. Делаем сброс, потом на счетчик подаем импульсы, на входах проверяем уровень. Зная сколько импульсов подали на счетчик и на каком входе появилась единица, определяем, какая клавиша нажата.
Для 1х16 - используется только 1 вход на опросе и два - управление счетчиком. Так у меня сделано переключение диапазонов в синтезе на фото в 679 посту. Там положений меньше, поэтому использовал CD4094.
Я тоже об этом думал, это давно уже не ноухау, НО тогда теряется гибкость расположения кнопок и усложняется разводка печатки и весь фэншуй коту под хвост (тянуть кучу проводов тоже не охота), другое дело если делается под конкретную переднюю панель развести кнопки а потом в программе прописать их функции где какая об этом я тоже думал, можно было бы даже сделать программирования назначения каждой кнопки через специальную программку НО зачем ? Если всё прекрасно работает и так! и есть гибкость расположения. У нас кнопки на 4 платках будут. Да и матрицы эти тоже не панацея, есть опыт эксплуатации синтеза с матрицей, если кнопки закиснут то тоже будут проблемы.
Помню я такую систему в пионерском синтезаторе Константин ИВАНОВ (RD3AY), эта система более гибкая с точки зрения разводки печатной платы но зачем ? всё прекрасно работает и так на обычных кнопках с али.
Последний раз редактировалось UB7KPV; 21.01.2017 в 15:51.
Сколько было трансиверов, даже инструкцию по использовании памяти не открывал, вообще не знаю кому это надо, только, что наблюдателям за ДХ вещательными станциями. Наверно делается, чтобы былО.
Сегодня у меня приятное известие. На следующей неделе приедет плата. Только дырку проделать.
Последний раз редактировалось RN3GP; 21.01.2017 в 16:33.
Почему под себя ? Система на АЦП как раз всем подойдёт а матрица нет.
К примеру записать частоту круглого стола, или маяков для определения прохождения.........
А сколько плат заказали ? а то тут народ интересуется приобрести, помогите если можете ! мы тоже заказали но уже местные радиохамы всё забили, лишнего не останется , как проверим что всё ок скинем файл и ссылку для заказа в Китае. Да и почём получилась плата ? Поторопились вы однако теперь вручную пилить то отверстие придётся.
Последний раз редактировалось UB7KPV; 21.01.2017 в 16:59.
