Спасибо от Radiotester
Alex 1
Напишите пожалуйста тот резистор который под звёздочкой который замкнут контактами реле а режиме off для чего и как подбирать?
Странно, что никто не попросил сиквенсор (задержку сигнала на передачу на переключение антенного реле и гарантированное прекращение передачи заранее при переходе на прием).
Ни чего странного нет. На наличие такой функции у промышленных аппаратов, большинство пользователей оных, либо вообще не знают либо не догадываются. Задержка составляет миллисекунды и "простым глазом" не обнаруживается. Вот её и не упоминают, тем более что для её реализации нужен отдельный вывод контролера, а на большинстве конструкций это не позволительная роскошь.
Там можно установить от 39 Ом до 200 Ом, в зависимости от используемого реле, вернее тока удержания реле. Я установил 100 Ом( у меня просто нет на 150).
Подскажте, у кого есть лишняя плата ...
Это отладочная прошивка, те без покойные цифры показывают время цикла программы
Можете его вообще заменить перемычкой, идея в том что когда сработало реле не много скинуть на нём напряжение для меньшего нагрева реле, номинал зависит от типа реле, примерно процентов 30 чтобы сбрасывало.
Я не телеграфист и весьма смутно представляю что и как должно управляться, надо тех задание, может и прикручу
Спасибо за участие в обсуждение по делу Что касается сиквенсора я считаю что эту функцию проще и рациональней реализовать аппаратно чем тратить драгоценные выводы контроллера. Вот набросал схемку как это может выглядеть.
Последний раз редактировалось UB7KPV; 26.01.2017 в 07:32.
Ну сла-те Осподи, а то я уже думал что ... , ну в общем не хорошо про себя подумал.
Ну как сказать!На выводе SEND сигнал(короткое на корпус) должен появиться раньше чем сам TRX перейдёт в режим ТХ, это сделано для того , что бы манипулировать внешним УМ штатной "тангентой". А так можно и педалью в самом УМ манипулировать, "тангенты" то к самоделке не прилагается. Хотя ежели есть свободные выводы у контроллера, то может быть, наверное.
Alex 1, "это сделано для того , что бы манипулировать внешним УМ штатной "тангентой" Ну так в чем проблема? Схема выше как раз и обеспечивает это, для внешнего уселка его птт подключить к антенному реле
