Страница 83 из 434 ПерваяПервая ... 33738081828384858693133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #821
    цфо
    60
    amateur
    Владимир_К, Кварц уже третий. Два смд, один с гибкими выводами на 27мГц. Результат одинаков.
  2. #822
    KERCH
    533
    Цитата Сообщение от UA3SHS Посмотреть сообщение
    Если коротко: при касании 2 ножки сишки восстанавливается нормальная работа, при следующем,, появляются провалы в непрерывной генерации период провала 0,7 мС. Возможно необходимо какое-то начальное смещение для моей сишки.
    Хм очень интересно, там вроде ни каких настроек больше нет, но я ещё посмотрю. Раз такое дело попробуйте поставить кондёры на землю от выводов кварца, как это делается в большинстве случаев для контроллеров. Может сишка дефектная а может серия специфическая, во общем держите нас в курсе
  3. #823
    цфо
    60
    amateur
    UB7KPV, Буду экспериментировать. В сети не нашел развернутой схемы сишки. Да.
  4. #824
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Vitaliy52 Посмотреть сообщение
    Отправили на следующий день.
    мне этот продавец указал что отправит в течении
    Время обработки истекает через: 15 дн 22 часов 18 мин
    и это еще до ихнего праздника....второй коплект заказал и не везет блин...
    А может ее сдуть и другую попробовать?
  5. #825
    Вроде в сишке есть емкости, которые можно задавать программно. Но мне это не понадобилось, поэтому особо не разбирался.. Посмотрите документ AN619 (на сайте Silab) регистр 183. Там можно задать разные емкости в Сишке. 6 пф, 8 или 10 пф. По умолчанию там 10. Хотя, не думаю, что это что-то даст. Что-то мне сдается, проблемы какие-то с Si5351A. А может обычный непропай.
  6. Спасибо от UB7KPV
  7. #826
    У меня этих емкостей не хватает надо ставить еще доп. внешние конденсаторы где то 10пф, частоту кварца приходится в настройках корректировать где то +2300Гц что бы выходная частота была по "нулям"
  8. Спасибо от UB7KPV
  9. #827
    Израиль
    368
    Какой версией Sprint Layout открываются файлы по ссылке в первом посте ? Я шестой версией не могу открыть.
  10. #828
    Белгород
    1,476
    Открывается шестой без проблем. Рампакуйте из архива и попробуйте открыть из папки.
  11. Спасибо от 4Z5JJ
  12. #829
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Версия 6.0 нормально открывает.
    73! de RW9CC Олег
  13. Спасибо от 4Z5JJ
  14. #830
    Белгород
    1,476
    UB7KPV
    Влад, а есть возможность в ПО вашей конструкции сделать так что бы добавить ещё переключение мод ам и фм?
    Спасибо!
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
